Течь рейки в области башмака
Алматы
1MZ, 4wd, 2001
На днях обнаружил течь рулевой рейки в области башмака, хотел знать конкретную причину и какие могут быть последствия. Ремонтники говорят - ..."следи за уровнем и катайся..", но не люблю потеки на машине вот думаю какие мои дальнейшие действия. Машина Highlander 2001г. 3л, пробег 250ткм.
Как вариант, что то забилось, возможно промывка поможет, есть вероятность, что насос накрывается
Алматы
1MZ, 4wd, 2001
Жижка меняна за последние 2 года даже пару раз - была течь в области насоса, купил б/у с клюгера - заменил, а оказалось бежало из под клапанной крышки, потение в этой области заметил весной, но не придал значение. Жижа Mobil D/M ATF.
Алматы
1MZ, 4wd, 2001
Да, ремкомплект буду заказывать. Хотелось еще узнать, там где башмак прижимает рейку ведь не должно быть гидравлической жидкости? Пыльники пока сухие и на ощупь жидкость внутри не прощупывается.
Где должна быть где нет не скажу точно. Не разбирал не знаю.
Но насколько мне не изменяет память то эта деталь, что Вы называете башмаком на рейке находится практически по середине +-, а подводящая и отводящие трубки находится только с одного края... так что возможно жидкость все таки там должна присутствовать от одной рулевой тяги до другой.
Как видно на фото сальники там все же присутствуют.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
можно номер ремкомплекта, может понадобится. У меня в гидравлике уже где то капает
Yago
Санкт-петербург
Обнаружил надорванный правый пыльник на рейке. Из этого надрыва подкапывает масло. Чем мне это все грозит? Заменой пыльника не обойтись? И еще появился какой-то скрипучий, пружинный звук, когда при прямых колесам покачиваю рулем в разные стороны. Это все связано?
Yago
Санкт-петербург
Надорванный пыльник на рейке, приведет к кончине сальника на рейке. В итоге она потечет.
так что. Надо покупать рекомплект рейки и перебирать или попробовать обойтись заменой пыльника? Через этот надрыв немного капает масло.
Что бы было все в идеале, надо перебирать.
Если капает типа потеет, то поменять пыльник и ждать когда прорвет, потом перебирать.
Yago
Санкт-петербург
Все-таки решился пока на замену пыльника. Оригинал стоит 600-700 руб. Есть какой-то Sat за 250 руб. Кто-то пробовал его ставить? Если бы у меня рейка была совсем сухая, я бы не задумываясь поставил оригинал. А так как из под пыльничка уже подкапываем мало, значил близится ремонт рейки. Вот при ремонте без вопросов будет ставится оригинал.
