Течь масла из под сливной пробки
3, 4WD, 2003
Добрый день!
Как убрать течь из под сливной пробки картера двигателя? Капает чуток.
При замене масла автослесарь сказал, что не страшно. Но всё же не хочу лишних "соплей".
Прокладку из какого материала нужно поставить? Или может герметиком обмазать?
Добрый день!
90430-12031
Добрый день!
Можно вырезать из куска алюминия или из отожжённой меди.
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
При каждой замене моторного масла и фильтра использую новую прокладку. Номер 90430-12031 в Экзисте, Емексе или Автодоке.
slavahigh
Байконур
Во проблема! Да любая подходящая по диаметру алюминиевая или медная шайба! Или если своя из меди, нагрей её докрасна, на одну затяжку хватит, а при следующей замене поменяй на новую!
slavahigh
Байконур
Нема за шо!;)
Кемерово
Toyota Highlender
у оф. диллера она стоит 62 рубля, в любом авто магазине не больше 10 рублей, при следующей замене масла поменяйте её и забудьте про это
3. полный. 2003 года
Доброго времени суток.
Кто подскажет. Какой точный диаметр болта?
Мне при замене масла кривыми руками криво этот болт закрутили. Теперь или рассверливать и нарезать новую резьбу с бОльшим диаметром нужно или, приваривать гайку. Пойду на базар покупать подходящие болты. Хотелось бы знать точный диаметр.
3, 4WD, 2003
Размер не подскажу.
На емексе можно заказать за 100-200 рублей. Плюс прокладка за 70.
Когда менял масло на СТО попросил заменить болт, поставили от какой-то хонды плюс герметик. Держит норм.
Проблема не в болту. Резьба ушла в поддоне, где этот болт закручивается. Нужен болт на 1-2 мм. больше покупать и рассверливать/нарезать новую резьбу.
Просто сейчас болт закручен с подмоткой+герметик. Пока держится на честном слове до следующей замены масла. В след раз уже не будет держаться. Вот и хотел подготовиться.
3,3 4WD 2005 Limited
У меня была такая же фигня, меняли масло и сажали болт на герметик. Недавно заморочились - перерезали резьбу и поставили сливную пробку от Логана.
3, 4WD, 2003
+1
1MZ-FE, полный.2003
Вариант 1 Замена болта ПРОБКИ
Вариант 2 = как было у меня= тупой слесарь ПЕРЕТЯНУЛ и резьба КОНЧИЛАСЬ
Там пластина с резьбой приварена контактной сваркой
можно попробовать НАРЕЗАТЬ резьбу повторно - некоторым помогло
я не стал морочиться, у меня на каждой остановке вытекало 30-40-50 грамм,
тупо купил поддон БУ и поставили на специальный герметик в сервисе
Все чикипуки
