Техническое обслуживание
pdn66
Всем привет! Хай,4WD, 2005 гола, 3,3 л, пробег 78500 КМ(!). Приобрел книгу по эксплуатации авто, издательства "Легион-Автодата". В ней написано,что после 60000 КМ(!)требуется замена :
- рабочей жидкости АКПП;
- фильтра рабочей жидкости АКПП;
- масла раздаточной коробки;
- масла в заднем редукторе.
На вышеуказанный момент пробега машина была еще в Штатах. Подскажите, как по вашему мнению, стоит ли мне произвести данные замены и есть ли какие-нибудь секреты при данных работах? Заранее благодарен!
В принципе, если история машины неизвестна, то я всем клиентам рекомендую все это заменять по приходу машины в РФ (и сам так делаю). Еще обязательно заменить тормозуху. А сам я всегда меняю и антифриз.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Масло в раздатке и заднем дифференциале меняется без проблем за 10 минут с перекурами, требуется 0.9л+0.9л масла 80W-90 GL5.
Так что поменять однозначно, хуже точно не будет.
Жижу в АКПП оценить по цвету-запаху (должен быть прозрачный вишневый цвет, без запаха гари), и в зависимости от этого менять (или не менять).
Если менять, то кроме жижи тойота тип-4 запастись фильтром, прокладкой поддона и прокладкой фильтра.
При снятии поддона есть засада в виде 2-х болтов в переднем левом углу, до которых довольно проблематично добраться.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Я откручивал левую опору двигателя (коробки) и вывешивал его с коробкой - тогда до этих болтов можно добраться.
Может кто знает, как это сделать проще?
Лучше все жидкости поменять. Включая антифриз и тормозуху. Тогда начнется нормальный отсчет.
Мне на сервисе тоже ослабляли опору двигателя и вывешивали его.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
В соседнем колхозе поддон снимали без вывешивания, надо только инструмент подобрать.
специательный ключик, теперь практически во всех магазинах продается накидной с трещеткой
Мне сняли поддон в ТСМ без всякого спец ключика и ослабления опоры... Обычный накидной ключ со слегка отгнутой головой от оси ручки... Такие сейчас везде продаются...
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать. Спасибо. У меня такой ключ еще с жигулевских времен где-то есть. Но он 12х13, а здесь вроде бы десятка нужна. Будем искать.
Yago
Санкт-петербург
Менял на выходных масло в АКПП по снятием поддона. Делал все на подьемнике. Могу сказать, что проблемные болтики, удобнее, все-таки, откручивать самым простым накидным ключом. Купит себе и такой ключ, как на фото в этой теме и накидной с трещеткой. С трещеткой трудно подлезть, т.к. обод такого ключа достаточно широкий и при повороте упирается в поддон. Изогнутый ключ можно одеть только на один из проблемных болтиков.
Хайлендер , полный , 2001
Для ускорения процесса снятия и установки поддона АКПП советую испольовать шуруповерт очень удобно
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Нет. Сам у друга в гараже. Валерий отказался :)
Ага, он человек избыточно ответственный, и избегает возможных заморочек с АКПП. Мне он делал, но только под мои устные заверения, что я не буду наезжать, что после его ремонта коробка накрылась.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Исключительно верное замечание! Только за исключением двух болтов, куда шуруповёртом не просунуться. Даже с шарниром Гука.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
подскажите - хочу поменять жижу в автомате - по книге написано что входит 8.6 литра - это правда???
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Если менять методом сливания старой из поддона и заливания новой (как рекомендуется), то мне хватило 5 литров на 5-ступке. На 4-ступке хватало банки 4 литра.
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
вот и мне показалось странным такое кол-во жидкости - а все таки по регламенту сколько влазит - хочу слить со снятием поддона и заменой фильтра???
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Я про это и говорил (имел в виду, что не надо сливать масло с гидротрансформатора). Из мануала:
AUTOMATIC TRANSAXLE
Fluid capacity (drain and refill - слить и залить новое), L - литров (qt., Imp. qt.):
Two–wheel drive models (переднеприводные модели)
Up to 3.3 (3.5, 2.9)
Four–wheel drive models (полноприводные модели)
Up to 3.9 (4.1, 3.4)
Fluid type:
Automatic transmission fluid Type T–IV
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
все понял - спасибо большое .... поехал за маслом)))
а как менять масло методом вытеснения старого ?
