Температура двигателя.
Dimitriy
Активный пользователь
Здравствуйте форумчане!Вопрос мой про температуру двигателя,поскольку шкала на приборке без цифр,да и под фаренгеты,трудно понять какая температура,вобщем стрелка у меня всё время на второй черте от низа.
У всех так?Подскажите плиз.:aikido:
Должна быть выше... Есть подозрение на термостат...
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Это ненормально. Надо разбираться.Может даже быть воздушная пробка.
Dimitriy
Dimitriy
На какой отметке должна быть стрелка в идеале?
Dimitriy
Не почти по середине, а четко посередине, после окончания работы вентиляторов!
Сфотографировал вчера,вот моя рабочая температура,всё время на этой отметки в движении с печкой или без.Надо наместе погонять,посмотреть где вентиляторы включаются.
Dimitriy
Спасибо успокоили.
Так же, как на фото. И зимой и летом...
ЗЫ: :flood: А бензиновая стрелка - обычно повыше:mosking:
:flood::flood:
У нас в городе с заправками проблем нет,они на каждом шагу,жжёг бак,заправил,ну как-то так. :ya_dobryi:
ugra
Nissan Murano. 2014
100% менять термостат,
Было такое - уезжал рано утром в Крым, за бортом около 12 (середина августа), мерзну)) включаю печку на всю - еле греет... посмотрел на градусник - та же ситуация, на втором делении, ну а потом жара началась, туда и обратно сьездил нормально, но в сентябре уже поменял (4 года назад инфа)
Киев
Toyota Highlander 2012, 3.5, White Pearl
У меня стрелка температуры двигателя немного не доходит до средины. Стоит беспокоиться? или это нормально?
У меня тоже один в один так...
Я не беспокоюсь...пробег под 80 т.км - не дымит, не коптит, масло не ест, все работает.
Так что думаю не стоит беспокоится.
