Может кто сталкивался с проблемой. При повороте руля ближе к крайнему правом или левому положению происходит какой-то щелчок. Выявляется при кручении руля на парковке или при медленном движении. Если при этом держать амортизатор рукой, то чувствуется это щелчок. Недавно поменял амортизаторы на Kayaba, опорные подшипники на SNR M269.02. Это не шрус, так как при тестовом наворачивании кругов по парковке никаких звуков нет. Это не рулевая рейка, так как ее уже менял дилер на модернизированную. На диагностике неуверенно говорят, что скорее всего дело в рулевой рейке.
