Стук при повороте руля или как я победил проблему
ALEX1962
А стойки правильно собрали, когда меняли? При неправильной сборке пружина может задевать за кузов...
Может кто сталкивался с проблемой. При повороте руля ближе к крайнему правом или левому положению происходит какой-то щелчок. Выявляется при кручении руля на парковке или при медленном движении. Если при этом держать амортизатор рукой, то чувствуется это щелчок. Недавно поменял амортизаторы на Kayaba, опорные подшипники на SNR M269.02. Это не шрус, так как при тестовом наворачивании кругов по парковке никаких звуков нет. Это не рулевая рейка, так как ее уже менял дилер на модернизированную. На диагностике неуверенно говорят, что скорее всего дело в рулевой рейке.
У меня такая фигня была. Опорный подшипник правого амортизатора. Поставил новый оригинал. Порядок
v00des
Highlander 3,5 (2012)
Только что проверил еще раз. Держу правую пружину, другой человек крутить руль. Отчетливо чувствую вибрации пружины, будто бы она за что-то задевает, из-за чего и происходит щелчок. За что она там может задевать?
Еще раз,конечно если Вас интересует наше мнение. Опорный подшипник амортизатора.
v00des
v00des
Пришлось связываться с отделом контроля качества, после чего в сервисе наконец-то решили все разобрать. Причина оказалась не пружине или подшипнике, а в бракованном амортизаторе KAYABA. Все поменяли по гарантии, звук пропал.
