Странный писк зуммера после замены Акб!
SID1982
Highlander AWD 11
Уважаемые форумчане подскажите что может быть...Сел Акб, после зарядки при запуске появилось тройное пиканье(на разную тональность) Также может продублироваться при включении передачи...Ранее такого не наблюдалось. Парктроников НЕТ! На экране никаких ошибок, на торпеде ничего лишнего не горит! Скидывал клеммы, при загрузке системы пишет ALL ok. Ломаю голову что может быть?
SID1982
Highlander AWD 11
Скорее нет чем да...В прошлый раз когда в брелке садилась батарейка, на маленьком дисплее выскакивало предупреждение и таких сигналов не было! История становиться еще интересней : сегодня утром авто вообще не завелся ! Присутствуют эти же сигналы, приборка загорается как при запуске ....но авто не заводится ! Пробовал несколько раз, потом пришлось отложить выяснения ибо опаздывал.....странное творится! Причем вчера все работало и заводилось нормально, если не брать в расчет этот писк! Напоминаю, до этого разрядился в 0 акб, заряжал на полную ночь, на зарядном устройстве показатели были в норме что акб заряжен.....затем ездил активно 2 дня....на 3й авто не завелось! Тут кто то писал про накрывшийся генератор, может и меня постигла та же участь??
SID1982
Highlander AWD 11
Забыл упомянуть : доп оборудования нет, сабов и прочей акустики нет, доп сиг нет, вэбасто нет! Сам голову ломаю!
AndyM
Хай 3,5 2012
У меня такое было на какой-то из прежних авто (не помню на какой именно)....
Решилось только заменой АКБ на новую...
