Стекло фонаря
Oganes
Toyota Highlander 3.5 2014
Всех с наступающим.
Вот такой сюрприз меня ждал вечером 31 декабря.
Случайно заметил выходя из машины.
Вопрос такой - возможно ли купить стекло на фару и где?
Или сразу фару, так же, где?
Всех с наступающим.
Повезло что только фонарь.
На разборе или авито полно б/у, а новый в экзисте, емекс, автодок или у любого ОД
...и лучше сразу без хрома! ...все четыре
Хайлендер, 2014 год,
Всём привет. Кто подскажет, задний фонарь разборный? Можно ли где то приобрести стекло отдельно, или надо менять фонарь полностью?
Нск
3.5 4wd 2014
Вряд ли. Я в декабре покупал аналог от SAT примерно за 5, поставил на машину прямо на площадке у магазина.
Нск
3.5 4wd 2014
Для замены снимал обшивку крышки багажника, или там есть лючек какой?
Отвинтил 2 винта, достал фонарь, переставил 2 лампочки, вставил фонарь в защелки, закрутил 2 винта и поехал
Е мое, у тебя проблема , а ты ее и не смотрел...сразу на форум обсуждать..
Чоо за мужики пошли..лишь бы попиз..поговорить..
фонарь идет только полностью всборе. аналоги не рекомендую, геометрия, цвет и тд "не то пальто":)
Про попи... это ты видать про себя? раз пишешь безтолковый коментарий. А так да конечно не смотрел, через неделю доберусь до машины и посмотрю. Главное, что бы у Вас было время и желание оставлять свои "полезные" коментарии, дерзайте дальше
С оригиналом не сравнивали? Действительно есть различия в геометрии, цвете?
Глупые вопросы. Конечно есть. В них даже патроны лампочек трудно завернуть.
Нск
3.5 4wd 2014
Это мне напомнило детскую загадку из серии "Сколько нужно милиционеров чтобы поменять электролампочку?"
Впоминайте. Один сел, а у другого только в помойку фонарь. Ибо не подогнать.
А по сливам вы видать спец)))
Все кушают, а вы в ж... вставляете. Продолжайте)))
Правильно писать -"беСтолковый коММентарий"
Спасибо за справедливо сделанное замечание, в следующий раз буду внимательнее. А Вы правильно делаете, что совершенствуетесь, теперь Ваш комментарий несёт хоть какую-то пользу и смысловую нагрузку, продалжайте в том же духе, не останавливайтесь на достигнутом.
Ты уже практически без ошибок пишешь. Молодца! ПродАлжай совершенствоваться...
Осмотрел ли ты крепление фонаря на своём авто, или всё еще вдали от дома?
Не "ты" а "Вы", по русскому языку 5 за этикет 2. А по поводу осмотрел или нет, смотрите выше мой ответ, неделя за один день не проходит.
Этикет в сети совсем другой, не как в жизни...
Вернемся к теме.. а то админы накажут за флуд.
Фонари аналоги, читай китайские, могут сильно отличаться не только по качеству, но и чаще всего по внутренней конструкции, патроны, контакты проводов. Так же частенько быаают не выдержаны размеры, цвет стекла различный.. так что это рулетка, могут подойти, а могут нет
Moscow
Хайлэндер-3
Небольшой отчет - замена на "SAT" (почему в "ковычках" - см далее).
Какая-то ...ука разбила на стоянке задний фонарь (в крыле)...
Прочитав тут купил в экзисте замену родного "SAT" (чуть меньше 5 тыс. р/окт 22).
При этом на коробке четко указан производитель HYBBL, но их наклейка с кодами прочно заклеена SAT - овской наклейкой.
Встал идеально. Дырки под лампы аккуратно заклеены бумажками, внутри надписи аналогично родному. Только с родного переставил заглушку на вентиляцию...
Когда снимал - под фонарем обнаружилась "компостная яма" из уже перепревших листьев и земли, все протер, но после этого снял и второй фонарь, очистил место и под ним. На каждый фонарь два винта открутить - закрутить.
Фото прилагаются
