Стеклоподъёмники
Andy_X
В сети
Возникла проблема со стеклоподъёмником водительской двери. Если стекло полностью закрыто, то стекло вибрирует, когда оно начинает подниматься.
Один раз я включил дворники и случайно засыпал снегом водительскую дверь изнутри. Кнопки я успел продуть от снега, больше снега и не было.
Вопрос: может ли возникнуть вибрация при намокании контактов? Я считал, что стеклоподъёмники должны перестать работать, а не начать вибрировать. Да и проблема такая только с водительским окном.
Скорее всего, где то в направляющих лед образовался.
Нада в теплое место заехать, что бы оттаяло и просохло.
А в конце, можно чуть-чуть силикончиком брызнуть.
Andy_X
В сети
Надо попробовать. А моторчик для подъёма стекла там один? Очень похоже на то, что ближняя к спинке часть чуть-чуть запаздывает. Если моторчик один, то значит действительно одна направляющая тормозит.
А есть ли возможность закрыть окно, если стеклоподъёмник перестанет работать?
Моторчик один. Есть еще вариант, что трапеция наелась, это хуже.
Вариант закрыть есть, но выглядеть будет как на жигулях и газелях-с отверткой.
Andy_X
В сети
Если там что-то серьёзное, то это уже гарантия. Я вообще окно не открываю. Сейчас решил открыть, т.к. было темно и стекло грязное очень.
Andy_X
В сети
Помыл машину. Вибрация пропала. :)
Andy_X
В сети
Видимо так, плюс стали чище направляющие на рамке двери.
Ксюша
Загорянка,Королёв
Highlander Limited 4WD, 3MZFE 3300CC 24-VALVE DOHC EFI ,полный,2009- был
Чтобы таких вещей не было впредь, обрабатывайте рамку силиконовым спреем. Мне всегда помогает.
Силикон то же имеет свойство замерзать...
А если в направляющею что то попало, то никакой силикон не поможет!
Andy_X
В сети
Я просто 4 года прокатался на Рафике. Я его как купил, так и продал. Вообще не заморачивался. Всё заводское работало как часы. А Хайлендер любит периодически напомнить о себе. :) То запотеет, то погремит, то окнами повибрирует, то намёрзнет что-то на колёса и на подвеску. В общем напоминает о себе.
Ладно я, c нексии пересел))) да еще которая в последнем кузове. Небо и земля, честно вам скажу :)
новый Хай
BloodAgel, не подскажешь землячку цвет своего авто и номерок, дабы в лицо знать соклубников. Мой Хайчик серенький, номер т747хм, если что хоть уступи дорожку. Кстати у нас что то Хайчики плодяться как зайчики, скоро тесно от них будет.
BloodAgel, не подскажешь землячку цвет своего авто и номерок, дабы в лицо знать соклубников. Мой Хайчик серенький, номер *****, если что хоть уступи дорожку. Кстати у нас что то Хайчики плодяться как зайчики, скоро тесно от них будет.
Написал в личку)))
Highlander xu40 limited, 2grfe, 4wd, 2007
всем привет
подскажите по проблеме: на передней пассажирской двери при опускании стекла до середины что-то щелкает очень сильно, при повторной манипуляции щелчок не сильный
кто сталкивался?
ремонтируется или менять весь механизм?
спасибо
Ну наверное для начала, разобрать и осмотреть, выяснить в чем причина?
Мож что загнуло?
снял обшивку, и не щелкает, визуальный осмотр ничего не показал, собрал щелкает
Значит плохо смотрел, уже есть понимание что проблема появляется при установленной обшивке.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Попробуй сними ограничитель двери, их выгибает, если дверь сильно открылась, с порывом ветра например. И стекло об него задевает, но не всегда.
вчера проверил, при полностью открытой двери, ничего не щелкает, буду смотреть на ограничитель
спасибо
снял ограничитель, подравнял его молотком и все стало отлично :)
