Срабатывание VSC на ходу, "скользкая дорога"
неБывалый
3,0 4wd 2003
Доброго дня всем!
Прошу помочь советом.
Хай 4 вд, 2003.
Вчера при движении в потоке после пробки медленно объезжал аварию, запиликала "скользкая дорога" и загорелся VSC. После выключения зажигания и включения - всё пропало.
После этого, проехав километров 15 на скорости примерно 70, резко сработало VSC, оттормозило левую сторону, хорошо, "поймал" машину. Неприятно. Прям совсем.
После этого долго пищала "скользкая дорога" и загорелся VSC.
По результатам тестов - при дёргании рулём в одну сторону ничего не происходит, при дёргании в другую - пищит "скользкая дорога" (уже не помню сейчас, что и куда).
Сам понимаю, что надо к электрикам. Но один в отпуске до 17-го, а вторые работают только завтра.
Собственно, вопрос - пока не добрался к электрикам - хочется отключить VSC, чтобы меня через руль не перекинуло) Можно ли и как сделать?
Доброго дня всем!
Хай 4 вд, 2003.
Вытащи силовые предохранители АБС
3,0 4wd 2003
Мне кажется, я разобрал этот ребус...
Правое заднее некритично подсдулось, примерно до 1,8 вместо 2,1, а левое заднее после установки жгута горе-ремонтник надул до 2,6, если не больше...
Вот, мне кажется, разница в атмосферу, АБС-ку и пугала...
Похоже на то.
СЫ. Почему 2.1? По песку/грязи ездишь?
2.4, 4wd, 2005
Должен ли загораться индикатор "скользкая дорога" при пробуксовке на льду, снегу и т.д.? При включении зажигания индикатор появляется.
