добрый день!
Вынимал фильтр печки и смахнул внутрь то ли листик, то ли веточку...
Теперь шелестит и трещит при вращении вентилятора.
Подскажите, как снять вентилятор, либо, как то по-другому почистить.
У меня такое было - после ТО у ОД появился шелест. Сказали, что при замене фильтра салона попал лист. Что сделали не знаю, но вентилятор точно не снимали (может через гибкий шланг пылесосом!?)
Уже!
Похоже, мусор между колесом вентилятора и корпусом. То есть, снаружи вентилятора....
С рабочим колесом вентилятора, вообще, нужно поаккуратнее.... Это я , как вентиляционщик говорю.
Можно сбить балансировку или ось погнуть....
Я в такой же ситуации снимал сам. Не так все сложно, на самом деле. Снять бардачок и открутить снизу 3 винта. Там самое сложное - найти нужные. И моторчик падает вниз. Еще вроде там нестандартная шляпка, будьте готовы. Вроде бы под треугольник. У меня в наборе, к счастью, такая насадка оказалась.
