Смазка для переднего внутреннего шруса (левый)? Оригинальная?
Axel750
Highlander 2011
Добрый день, огромная просьба подсказать смазку для шруса (внутренний, которая набивается "в стакан", который 43040-0W040) для замены. Какую лучше использовать? Если есть оригинальный номер - буду очень признателен!
Нужно заменить _смазку_ и бОльший хомут (42345-02040 заказан), оригинальный "почти новый" шрус в порядке, пыльник вроде тоже.
И Чтобы заменить смазку - нужно-ли снимать хомут с более узкой части - т.е. нужно-ли заказать еще и маленький хомут?
P.S. При шиномонтаже заметил, что на шрусе нет хомута и часть смазки разлетелась в зоне шруса. Оказалось что "доктор забыл в пациенте инструменты" - точнее при замене переднего рычага в месте размещения бОльшего хомута мастер оставил пассатижи, которые через несколько сот км. благополучно хомут и сорвали... ((( Причем увидеть их было можно, ели голову запихнуть под крыло на место колеса... )
90999-94087 или любую другую NLGI-1
Она идёт с пыльником в комплекте.
Toyota Inboard joint grease (поставляется в комплекте с пыльниками) артикул 90999-94087
Toyota Inboard joint grease (поставляется в комплекте с пыльниками) артикул 90999-94110
Toyota Inboard joint grease (поставляется в комплекте с пыльниками) артикул 90999-94120
Toyota Inboard joint grease (поставляется в комплекте с пыльниками) артикул 90999-94161
Toyota Inboard joint grease (поставляется в комплекте с пыльниками) артикул 90999-94213
Toyota Inboard joint grease (поставляется в комплекте с пыльниками) артикул 90999-94221
Toyota Inboard joint grease (поставляется в комплекте с пыльниками) артикул 90999-94241
Axel750
Highlander 2011
Спасибо!
Единственное "но", смотрю номера в Ззап и Экзисте - не находит ни один из номеров.... (
В лучшем случае выдает что-то из каталога Nissan или замена - смазка Miles "Смазка ШРУС триподный (для игольчатых подшипников, 90г) GG00090"... Что я делаю не так... ? )
Спасибо!
https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=5BB0BB26&sr=-4
  • 181,6 KB Просмотры: 21
Axel750
Highlander 2011
Отличный материал, спасибо.
Шел по тому-же пути что и автор. Не думал, что это такая "замороченная" тема.... )
Из более-менее в наличии есть
1. Subaru 28495AE010 GREASE PACKAGE SFJ
2. Chevron 254504642 Смазка для подшипников "SRI GREASE NLGI 2", 397гр
Высококачественная смазка на основе полимочевинного комплекса. Обладает великолепной температурной и водоустойчивостью. Может применяться как «смазка на всю жизнь» (в соответствии с рекомендациями производителя). Применяется для смазывания подшипников качения, работающих на высоких частотах вращения (10 000 мин-1 и выше). Рабочие температуры от -30С до 177. Допуски производителей: изготовители подшипников: NSK, FAG, изготовители электродвигателей: Reliance Electric Company.
Вторая быстрее и дешевле в 2-3 раза чем Субару. )
Что скажете про Шеврон SRI GREASE NLGI 2?
Скорее эта будет самое то 250188642
Axel750
Highlander 2011
Ладно, попробую взять VAG G052186A3, там 140 гр - как раз должно хватить.
Цена нормальная.
Благодарю!
