Сломалась задняя пружина на Хайлендере гибрид 2009
Гибрид полный, 2008
Авто 2008, пружины поменял, без проставок, сход развал ни разу ни делал. А зачем если не гремит и не жрет резину?
SmileFR
Highlander Hybrid 2020
XP TY970R в настоящее время есть в автодоке и экзисте. Буду заказывать. Теперь сомневаюсь нужны ли проставки :idk:
Архангельская обл., г. Мирный
Если не нужен правильный сход-развал, то можно и без них.
SmileFR
Поставил вышеуказанные пружины с проставками 2 см. Высота от верха колеса до арок теперь одинаковая спереди и сзади. Сход-развал сделали, теперь все в зелёной зоне.
#41
Спустя примерно год эксплуатации пружины как будто просели. Часто езжу с грузом в багажнике или с людьми на третьем ряду, Стоит не родная оптика и при загрузке заметил, что фары стали светить вверх сильно, раньше не замечал такой проблемы. Хотя при незагруженной машине визуально ничего не поменялось. Сейчас думаю, увеличить проставки до 4 см. Или все таки поставить усиленные пружины. Например эти https://tlk-auto.ru/усиленная-подвеска-toyota-highlander/усиленные-пружины-задние-toyota-highlander.
КОВРОВ
Привет, ну что с пружинами, поставили усиленные?
КОВРОВ
#44
Привет. Пока нет. Сначала попробую проставки 4см ближе к лету.
У меня тоже проблема , просела опа , проставки уже стоят давно, хай бензиновый , весь издумался какие воткнуть пружины
#45
Так если авто не гибридное должны стандартные HNK подойти, которые в постах выше указаны. Усиленные нужны для гибридов.
КОВРОВ
#46
Ну вроде как существует мнение что гибридных пружин на дольше хватит, и они будут подобие усиленных для обычного хая
#47
Возможно пружин хватит и на дольше, но задняя часть станет более жесткой, соответственно ударные нагрузки на подвеску возрастут возможно что-то другое выйдет из строя раньше срока. Возможно сход-развал из зеленой зоны уйдет, что скажется на управляемости. Также читал мнение, что при установке усиленных пружин нужно и амортизаторы подбирать другие, ибо на растяжение идут нагрузки больше, чем у оригинальных запчастей. На мой взгляд, если у Вас не гибрид и Вы с постоянным загрузом багажника не ездите, то ставьте стандартные пружины и не заморачивайтесь.
КОВРОВ
#48
Возможно . но вот какие ставить , оригинал стоит космос . каяба лопается говорят , только если NHK
#49
Глядя на оригинал жаба душит. Про каябу не слышал а NHK судя по форуму народ ставит и вроде сильных проблем нет.
#51
КОВРОВ
#52
Нет. Пружина стандартная, не усиленная для бензинового авто. Если у Вас проходит по замене, то можете ставить.
Спасибо .... по моему вину совсем не выдаёт чем заменить...мож потому что америкос
#54
#56
NHK XP TY960R ===== а что тогда вот это
Судя по применяемости в интернете это для TOYOTA RACTIS.
смотрю по вину====5TDBK3EH8BS048249 .......парт номер вроде этот====
48231-0E121
Парт номер правильный, но по Вам замен в каталогах я не вижу. Возможно подойдет XP TY1020F, но тут не уверен. Поспрашивайте в ветке форума по Вашему авто, кто, что ставил, попробуйте написать в форму обратной связи на сайте NHK может помогут.
