Сломалась задняя пружина на Хайлендере гибрид 2009
Московская область
Хайлендер гибрид 2009 г
Добрый день, на Хайлендере 2009 г. сломалась задняя левая пружина, оригинал 4823148470 под заказ почти три месяца, ребят не подскажите аналог задних пружин на оригинал 4823148470, на форуме нашел вроде ставили пружины Lesjofors, но менеджер из компании по вину аналога не нашел, пружины XPTY970R пробиваются как аналог оригинальных пружин за номером 4823148460, за ранее благодарен
Архангельская обл., г. Мирный
http://highlander-autoclub.ru/forum...-highlander-3-3-hybrid-awd.15787/#post-627447
Ставил XPTY970R.
Московская область
Наши машины тяжелее обычных Хаев, за счет блока АКБ, поэтому скорее всего, оригинальные пружины 4823148470 у нас усиленные, а на обычные, идут 4823148460, ну или их аналоги, по этой причине сход развал и не могут провести. Пока буду ждать, докатывать старую стойку, вдруг оригинал с разборки появиться.
dvb
Краснодар
Московская область
Лопнула пружина задняя. Поменял пружины на аналог, тестирую потом отпишу, пока не понял. Одна пружина живая, скину не дорого
Спасибо, я уже заказал аналог, с проставками, мастера сказали, должны встать, как родные
Гибрид полный, 2008
6 сентября поеду 5 тысяч км и отпишу
Гибрид полный, 2008
Ни каких приставок я ни ставил, и в багажнике у меня 2 баллона по 35 литров газа, покатаюсь отпишу
Кстати, вполне возможно, что на гибриде и бензинке пружины одинаковые и отличаются только номерами: у гибрида - 48231-48470, у бензинки - 48231-48450.
По каталогу NHK идет одинаковая замена: XP TY970R
Тут каталог
Гибрид полный, 2008
У меня нагрузка сзади постоянная, пока не заметил просадки
Тут каталог
Себе поставил такие, но вот сход развал задний так и не сделали.
Авто гибридное? Если нет, то два баллона весять намного меньше силовой батареи. У Вас проблем быть не должно.
Гибрид полный, 2008
Михалыч, у меня газ 4 года стоит, может и пружина потому и не выдержала, ещё и груженый с отпуска ехал.
Я думаю, что здесь вопрос времени. Я смотрю, что всем машинкам как раз 10 лет с момента производства прошло. Видимо по 10 лет задние пружины и ходят.
Тут каталог
Тоже такие себе поставил, но как будто они мягче что-ли. Думаю может действительно проставки поставить.
Московская область
Заказал XP TY970R плюс проставки на 2 см, самые обычные, как приедут, сфоткаю, выложу, по проставкам, общался с мастерами, которые делают сход развал, они и посоветовали их поставить, т.к. с этими пружинами наши гибриды чуть чуть проседают и сход развал не идет
Отпишитесь пожалуйста по результату. Если все будет норм, то тоже буду ставить.
Московская область
Пришли пружины с проставками о которых писал выше. Поставил, уже прошел больше 1000 км, нареканий нет, сход развал сделали, проблем не возникло, вернее, его можно было бы и не делать, там и так было все хорошо.
SmileFR
Highlander Hybrid 2020
Подскажи где покупал, не могу найти.
SmileFR
Да уж, не близко. Но все равно спасибо!
