Слив антифриза
Чтобы при замене датчика не потерять антифриз, достаточно ли сливать его через краник в радиаторе (2) , понизив уровень ниже уровня в датчике температуры ОЖ , или же нужно сливать с краника на блоке (1) ?
К кранику в радиаторе доступ проще вроде.
Я обычно при замене термодатчика антифриза теряю 20-50 мл оного. Поэтому ничего не сливаю. Так проще, быстрее и дешевле. Я это сделал бы ещё в феврале, без вот этих МЕСЯЧНЫХ страданий...
Как вам удается провести такую манипуляцию?
чем -то затыкаете ?
На видео люди когда его меняют то льётся антифриз как Ниагарский водопад
О каком двигателе вы говорите ? 2 AZFE ?
чем -то затыкаете ?
Я думаю что если открыть крышку радиатора то водопада не будет
чем -то затыкаете ?
Чтоб не лилось как с водопада , не открывай крышку радиатора и делай всё быстро , достаточно подложить сухую ветошь .
разве ? Может наоборот не открывать ?
Почему же не будет ?По идее если система герметична то нет давления и поэтому поток минимален.
Давление указано на крышке, смотрите, такое и будет в системе
Машина стоит уже месяц. И наверняка давление в системе упало. И поэтому стравливать воздух НЕ нужно. Разве нет ?
Ну я уже открывал крышку радиатора.
И опять же. Если менять датчик ОЖ, то крышку заливной горловины лучше не открывать, чтобы создавать вакуум, который удерживает антифриз.
Таких вводных нас не давали!
А на видео где водопады, скорее всего ещё и не остывшие машины с закрытой крышкой вот и давит.
Много пустой болтовни за пятиминутное дело
Highlander 3,5 4WD 2011
Ещё лучше положить под крышки радиатора и расширительного бочка целофановый мешочек и закрыть, будет минимум потерь антифриза.
