Скрип резинки багажника
3.5,полный,2014
Есть ли у кого? При более крупных буграх или просто ям скрип сзади раздается,подозрения на резинку крышки багажника.,что скажите
55Alex
Highlander III 3.5 lux black
Возможно это из обсуждаемой темы про жёсткость кузова, громче музыку и нет срипа.
renikolayev
3,5 AWD 2014 люкс
У меня такая фигня была, потом пропала. Пока не разбирался. Скрип появился когда на заднем сидении за пасажирским сидел человек.
Neru
TOYOTA HIGHLANDER, 3,5
У меня на 3-й тысяче стал слышен где-то в задней части салона глухой скрип или что-то типа него. Причем его явно слышно тогда, когда кузов на ямках идет вверх и слышно с двух сторон (бывает, что скрипнет только с какой-то одной стороны). Думал резинки уплотнительные на дверях. Все их вычистил, обработал силиконом - не помогло. Вообще-то звук похож на то, как подскрипывают сайлентблоки. Где-то читал, что скрипят сиденья второго ряда. У себя их смотрел - вроде не они. Может кто разобрался окончательно с этим скрипом.
Shurale
В активе
Highlander III Люкс 3,5 AWD 2013 (самый первый, почти )
По первости подмечал там скрипнет, там шумнёт... в общем привыкал к машине.:eek:
После того как в очёчнике и в рундуке багажника проложил мягкой подложкой и навёл порядок - все звуки внутри салона самоликвидировались.
Дополнительно в первый месяц частенько с открытыми передними окнами проезжал кочки, полицейских и т.д., что бы услышать и привыкнуть как работает подвеска.;)
Теперь иногда открываю передние окна и вслушиваюсь в звуки ходовой при маневрировании и на небольшой скорости на кочках - не добавилось ли новых звуков.
Пока всё то же самое :D
Neru
Да дело не в беспорядке во всяких там ящиках. Я у себя вообще все лишнее вытащил. А скрипт все равно остался. У меня похожий скрипт был на старой машине, скрипели на кочках втулки поперечной тяги.
Хай
Сайлентблоки это с ушами на большом А образном рычаге.
55Alex
Машине 3 дня, 200 км., багажник пустой, на кочках есть скрип резинок. Не заморачиваюсь, с музыкой скрипа нет.
Набережные Челны
3,5 AWD 2014
Сзади есть 2 скрипа, один от продольных рычагов (устраняется заменой продольных рычагов по гарантии у ОД), а второй действительно скрипит уплотнитель задней двери. Устраняю смазыванием силиконовой смазкой уплотнителя после мойки путем нанесения губкой. Обычно это делают мойщики.
P.S. Аналогичная проблема у меня была на Honda CRV.
Жогов
Волгоград
У меня тоже заскрипело после пыльной дороги. Портер влажной салфеткой резинку и все исчезло.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Поскрипывает, правда наоборот на мелких неровностях, причем наиболее явно проявляется когда машина постаяла и начинаешь движение, раскатывается и вроде не слышно. По ощущениям 5-я дверь. На ТО-1 по моей просьбе смотрели ее на предмет люфтов-не нашли. Может силикон поможет, надо попробовать.
натри уплотнительную резинку ГЛИЦЕРИНОМ и скрип уйдет
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
у меня не совсем скрип, а скорее похоже как будто или в багажнике что болтается или дверь имеет люфт.. Вот и просил на ТО проверить дверь на люфт, а про барахло в багажнике -специально пробовал ездить с полностью опустошенным-тоже самое. Может это даже третий ряд дает такие звуки, трудно понять источник...
орел
хайлендер 2.7 передний 2014
орел
источник звука, резинки багажника,что бы убедится в этом надо чуть приоткрыть багажник и проехаться как правило звука не будет.Лечится силиконовой смазкой, проверено.
2014 V6
Так оно и есть. У дилера мазали силиконой смазкой, прошло. Запылилось и опять все заново. Сейчас смазал моторным маслом. Пока тихо
ТЫ ЧТО, СРОЧНО иди смой моторное масло, от резинок одни сопли останутся!!!!!!!!!!!!!!!
2014 V6
все, бегу. Литолом смазать? ))
Вообще конечно бред, надо дилеров помучать по этому поводу.
2014 V6
вопрос в другом, как этого момента избежать не смазывая резинку каждый раз после пыльной дороги. Тем более еще потертости на кузове оставляет
Если остаются потертости, то скорее всего на твоей машине проблемы с жесткостью (или двери, или кузова).
,,Проявился скрип сзади после поездок по пыльным дачным дорожкам...
Открыл багажник- посмотрел...
Покачал машинку с открытым багажником.
Промыл все уплотнительные резинки.
Промазал специальной силиконовой смазкой, рассчитанной на широкий температурный диапазон.
Что интересно..
Открыл крышку, под которой хранятся буксировочные проушины, балонник и прочее..
Так вот, она ТОЖЕ может скрипеть по месту прилегания к границам короба.
Также аккуратно промазал...
Возвращаюсь сегодня с дачи- 6км по битой дороге- ПОЛНАЯ тишина..
Спасибо Форуму за опыт и идеи:)
PS
Упоры на крышке багажника,входящие в выемки на корпусе ,также нужно смазать..
506
РФ
Что интересно..
PS
Раз уж на то пошло, то и концы полки в багажнике (квадратные) можно ссмазать.
DVA
Toyota Highlander 4wd 2014
Место скипа найдено и устранено, скрипит кузов в месте соединения панелей лечится банально, развести монтажкой металл фото прикладываю, где деревянный чепик там место скрипа, скрипит там у всех без исключения, у товарищей такие же авто и там же скрипело, буду рад если кому-то поможет, сам искал скрип около полугода, все мазал, колдовал с рейлингами пока не разобрал обшивку багажника и не поездил несколько раз в багажнике.
