Скрипы в салоне 2001-2003г.в.
Тема в разделе "Салон", создана пользователем Igor_Malachov, 30 май 2015.
  1. Igor_Malachov
    Оффлайн
    Igor_Malachov Member
    Благодарности:
    5
    Алматы
    Автомобиль:
    1MZ, 4wd, 2001
    Может кому интересно будет, в частности владельцам машин 2001-2003 годов. Раздражали непонятные скрипы в багажнике, все выгреб из него, а результата нет... Подозрение пало на дверь багажника, наткнулся на бюллетень от Toyota на машины 2001 года, а так же на устранение скрипов в сидениях. Согласно бюллетеню поправил петлю заднего замка - вроде стало тихо.
    Вот ссылки: http://www.toyotapart.com/WIND_NOISE_AT_A_PILLAR_T-NV012-01.pdf и http://www.toyotapart.com/SEAT_BACK_NOISE_T-NV008-02.pdf
    P.S. Также наткнулся на сайте на бюллетень - якобы устранение дополнительных шумов путем замены уплотнителей передних дверей. У кого есть опыт такой замены?
  2. Тёмыч
    Оффлайн
    Тёмыч Member
    Благодарности:
    4
    Автомобиль:
    3.0, AWD, 2001
    Приветствую!
    Вы написали про бюллетень о крышке багажника, но по ссылкам не нашел такого)
    Тоже мучаюсь, что-то гремит без конца.. Прошу скинуть, если еще остался!
  3. Igor_Malachov
    Оффлайн
    Благодарности:
    5
    Алматы
    Автомобиль:
    1MZ, 4wd, 2001
    Здравствуте, тут взгляните...
    http://www.toyotapart.com/SQUEAK_AND_RATTLE_SERVICE_TIPS_T-NV003-02.pdf
  4. Тёмыч
    Оффлайн
    Тёмыч Member
    Благодарности:
    4
    Автомобиль:
    3.0, AWD, 2001
    Благодарю, изучу!
  5. Mamont_34
    Оффлайн
    Mamont_34 Member
    Благодарности:
    15
    Волжский
    Автомобиль:
    2.4, передний, 2002 г.в.
    под весь пластик багажника с внутренней стороны клеишь слой не меньше 10мм сплэна а лучше толще, но без фанатизма а то клипсы не закроются
    И весь скрип и шум пропадает
    юыла такая проблема вызвана была большим давлением внутри авто из за сабвуфера, вибра справлялась но пластиковые защелки начали плохо себя вести и без музыки были и скрипы и стуки непонятные пластика, решил вопрос таким образом, все пропало.
  6. Mamont_34
    Оффлайн
    Mamont_34 Member
    Благодарности:
    15
    Волжский
    Автомобиль:
    чтобы дверь не тарахтела на кочках и стыках, замена штатных клыков которые на двери резиновые здесь не поможет
    решил вопрос так:
    на те места, где с металлом резиновые клыки соприкасаются, приклеил резиновые проставки, примерно 0.6-0,7 мм по высоте набрал. дверь стала садится плотно очень и никаких ни люфтов ни звуков больше не издавала скрипучих
    чтобы резина которая приклеена дополнительно на металл не терлась с резиной которая на клыках и не создавала в мороз плохих призвуков натрите оба элемента парафином обычным и скрипов между резинками особенно в холодную погоду когда они дубеют не будет
Поделиться этой страницей
