Сканер
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Разбирался тут в старых вещах, нашёл около трехсот плёнок с негативами 35 мм.
Пришла шальная мысль все это дело отцифровать, пока в отпуске.
Вот сейчас в поиске сканера. Конкретно покупать плёночный сканер не очень хочется, поскольку я не профессиональный фотограф. Да и сейчас на плёнку не снимаю, хотя на полке пылиться неплохой девайс.
Хочу планшетный с приблудой для плёнки. Присмотрел вот такой
canon canoscan 9000f mark ii
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91112&modelid=10403152&clid=502
Может кто еще что посоветует?
rainbow
Santa Fe 2019
можно еще отдать в контору негативы. их профессионально отсканируют. и дальше жить только в цифре. потому как купишь приблуд эту. и будет она валяться.... пыль собирать. 146%
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Тоже вариант. А поебаться? :) Пылиться не будет, я еще много бумаги сканирую.
Саныч!
1. Не все конторы берут ЛЮБЫЕ пленки, т.е. в зависимости от состояния
2. Я бы взял сканер, но - будешь ли ты еще что-то сканировать
3. цена вопроса (т.е если контора за скан пленок возьмет эти же деньги, на кой сканер - в зависимости от вышесказанного см.п.2)
4. сканер занимает много места
ЗЫ При сканировании проблема в пыли, сильно прилипает к пленкам, приходится очень долго и аккуратно все делать....гимор многодневный конечно
а пленки скрученные или уже порезанные? Если скрученные, то еще выпрямлять..
rainbow
Santa Fe 2019
с женой поссорился что ли?:).
тогда МФУ купи. и дешевле.
приблуда эта - точно на один раз. если не меньше.. ставлю фуфырь мицкаля репосадо против приличной бутылки водки, что больше двух раз ты эту приблуду из ящика не достанешь. и даже ВЕСЬ свой архив не оцифруешь
МФУ - или Г или дорого, но места меньше и не у всех есть для пленок приблуда
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Саныч!
Вот я все эти "за" и "против" взвешиваю. С одной стороны, контора - это здорово. Отдал плёнки, заплатил деньги и забыл. Сканер, который я ищу в ценовой категории 10 тыров. Я думаю, что контора больше не запросит за всё под ключ. Время и нервы сохранены на что-нибудь другое. А с другой стороны - хочется самому. Проблемы по размеру сканера не рассматривается. Место есть.
rainbow
Santa Fe 2019
так я вообще предлагаю отказаться от приблуды и отдать в контору. выразился, вероятно, не верно
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Поэтому и хочу взять планшет с приблудой, а не специальный, только для плёнки.
МФУ у жены есть. Ей в самый раз для её запросов. А у меня фотопринтер с функцией печати на СД. Вот мальчик захотел сканер с приблудой плёночной.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
а.. ну это другая тема. из области игрушек.
146% весь архив не сделаешь.
Ну спорить не буду, скорее всего ты прав. Но попробовать, думаю, стоит.
"Война планы покажет" (с)
Поспорь и сделай!!!
Дело в наличии времени, качества пленки и т.п. Я совершенно старую ч/б несколько месяцев под прессом держал, выравнивал, старики закрутили по полной, потом в приблуду впихивал, прижимал и т.п., но сделал....
Саныч, дело времени, сканер иногда еще ошибается и полкадра берет, пыль нужно вычищать, но сделать самому реально...пыль - это беда, электризуется - просто кошмар...
На Epson не смотрел? V550, дороже не беру...
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Поспорь и сделай!!!
Посмотрел. По описанию симпатичный. Надо будет в живую помацать. Вернусь с дачи посмотрю.
Вот сейчас в поиске сканера...?
это и моя проблема, жалко если все потеряется, хотя наверно что-то уже и посыпалось...
как решишь вопрос, отпишись...
Не посыпались даже 30 летние ч/б, основная проблема-пыль, так и липнет, если так сканировать, то фигня получается...вторая, пленка не должна быть скрученной, иначе фиг ее в адаптер запихнешь, расстегивается (у Epson-а по крайней мере)...
пленка 90% скрученная
чем удалял пыль?
чем удалял пыль?
Пленку резал на куски по 4-5 кадров (не помню, по 4 наверно, столько в адаптер влазит - более свежая у меня была уже порезана в студии и в специальные пакеты для пленок упакована), потом клал под пресс (в словари и энциклопедии советские между страниц засовывал, клал на них еще что-нибудь и держал чуть ли не полгода-все равно до конца не выпремлялись - дольше надо - но из адаптера уже не выпрыгивали), пыль сдувал грушей - кисточкой "подметал", спец мягкой тканью удалял аккуратно (такими экран чистят) - сейчас есть разные груши-кисточки-очистители для объективов - в общем действовал подручными способами, просто аккуратно, иначе поцарапать можно и тогда кранты будут, фотожопить сильно придется....погугли, может по-современней нынче есть?
ЗЫ посмотреть по-скольку кадров резал. смогу только после 29-го, но ты когда со сканером определишься, можешь у него посмотреть адаптер...
вот например 500 (пользовал) или 550 (здесь адаптер слева, такие две длинные полоски без рамок)
