Скажу как есть
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
В январе этого года купил хая 2,4 2вд с пробегом 62 т.м. по словам старого владельца были сменены колодки и топливный фильтр и все, даже колеса родные с завода. Машинка декабрь 2004. Сейчас уже пробег 110 т.м. Кроме регулярной замены масла, поменял помпу (загремела) , колеса на выброс (износ 90% за 7 лет)Начал сдыхать акумм, тоже родной стоит. И все! Выводы делайте сами!
Расход на трассе при умеренной езде до 100 км.ч 9л. 130-150 км.ч. 10-12 л. В общем мне понравилась машинка, тишина в салоне и плавность хода в впечатляет.
Ну ты ее в хвост и в гриву!!!! Не жалеешь :)
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
А чё.. Молодец... наш человек. Помпу с ГРМ надо было сразу при покупке менять.Поездил мало мало...
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
2az Fwd
Скоро будет как 4года назад купил :) с пробегом 32т.миль
сейчас 96 :) позавчера поменял первый раз свечи)))
колодки передние 2раза, в акп частично пару раз, ну и двиге по регламенту - всё,более ничего :) и это нормально :)
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Цепь грм без необходимости думаю трогать не стоит, если не ошибаюсь рассчитана она на 250т.км.
По аккумулятору: сколько служить должен? из практики обычно 3 года и замена ,а тут 7 лет, он что вечный?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
У меня на прошлом Хае аккумулятор родной жил 5 лет. Жил бы и дольше, но был разбит в аварии. Чего об этом думать? Как сдохнет, пошел в магазин и купил новый.
FARIER
Игорь
Highlander
У меня тоже больше 3 лет не продержались даже VARTA SILVER хотя я через 6 месяцев заряжаю в гараже зарядным ус-вом.
С машиной повезло-неломучая!
АКБ панасоник 5 лет стабильно ходит(если в ноль не высаживать), если подзаряжать то 7-8 лет легко.
Winter
Есть только миг...
Ленобласть
Freelander 2, 2013 г.в. , дв. 2.2
+1
Хотя я всеж в сомнениях, как он переживет свою шестую зиму :)
Да нормально переживет, ну а если накроется, то все равно свой срок отработал на совесть!
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Заехал сервис центр проверить АКБ, сервисмен вынес диагноз только в лом 7 вольт выдавал, банки замкнуты, Вот так.
забрали там же за 264 рубля его. купил новый.
7 Вольт и стартер крутил?
max
Моск. обл. север
2,4 передний 2002
такая ж машинка, 2002. мерьканский акккумулятор сменил в 2010.
Всем Максам(Максимам) привет!
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Ну вот:
за год проехал 63000 миль, когда брал пробег был 63000
в общем доволен о плюсах говорить не стану вам они хорошо известны.
С чем столкнулся за этот год 100000 км пробега?
1 колодки замена
2 топливный фильтр 1 замена и свечи тоже 1замена
3 передние стойки вытекли, пришлось заменить
4 катализатор пришлось избавиться подбор обманки в процессе
5 заменил нижний датчик кислорода, не помогло
6 месяц не дожил до семи лет аккумулятор пришлось заменить
7 замена помпы
а все остальное родное )))
Сравнивая с предыдущими машинами просто в восторге
ODN
Красноярск
2AZ 2WD 2004
Продолжу:
1. пробег 489тк
2. на 420 тк откапиталили движок, причина- стал подъедать масло до 2 литров на 8 тк
3. стойки сменены вкруг, каяба
4. пришлось фары восстанавливать (стали матовыми и слегка оплавились от дальнего света), Брал аналог и с него переставлял стекла на родные, все дешевле чем оригинал покупать.
5. по прежнему доволен как слон:cool:
