Система теряет ключ - почему?
3500, полный, 2012
#62
Разобрали весь салон...... Ещё похвалились, что спереди аж до торпедо натянули :) Мол постарались от души ;)
#63
Ну до торпеды, это наврали.
Это надо кондей слить, снять торпеду, распорку, блок заслонок с вентилятором...
Что за контора?
izberbashec
Пешеход
Махачкала
TH 3.5 2014 & 2011-4AWD
#66
отпишусь и я . Проблема немного отличается от описанной выше. Менял батарейку впервые за три года в декабре.
Однако как была проблемка, так и осталась. После выключения авто и выхода из машины, закрытия дверей, не всегда штатный брелок ставит авто под охрану. На маленьком экранчике высвечивает надпись о неопознанном ключе. Решается помещением ключа внутрь салона на 30-50 секунд, после чего повторный выход и попытка постановки авто под охрану....Тут проблема не в батарейка (сообщение о необходимости ее замены не показывается).
Шумку не делали, допсигналку ставили при покупке авто три года назад. "Танцы с бубном" длятся примерно 1,5 года.
3500, полный, 2012
#67
Абсолютно согласен! Задумчивость системы иногда настолько раздражает..... Проходил подобное не раз. Но как рассказывают специалисты - это напрямую зависит от внешнего радиоволнового фона. Иными словами: близкое присутствие радиопередающих ретрансляторов (сотовой связи, телевидения и т.п.). Система авто просто намного большее количество раз начинает опрашивать метку. Выход: При постановке на охрану - брелок держать (или лучше приложить) максимально близко к водительской двери. А запуск двигателя производить нажатием на кнопку стартера прямо брелком. Я всё это уже прошёл на своём опыте ;)
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
#68
Были похожие проблемы. Если носите брелоки штатной и доп. сигналки вместе, то необходимо разнести (в разные карманы) или попробовать второй комплект.
izberbashec
Пешеход
Махачкала
#70
Надо проверить вашу версию
Valeriy
Павлодар
3.5i SUV 2013
#71
Да, еще маленький совет - возите в машине запасную батарейку, пригодиться, я уже научен горьким опытом, как-то раз в центре города не мог попасть в машину, час бегал по окресным ларькам в поисках батарейки! Всем удачи!
Ага - бегать вокруг машины и знать, что внутри лежит батарейка.... ))))))
Valeriy
Павлодар
3.5i SUV 2013
#72
Подтверждаю, в торговых центрах (например Мега) на стоянке полно сигналок с обратной связью и охраники бродят с рациями, именно здесь и проявляется задумчивость системы.
