Сигнал об отсутствии воды в бачке омывателя
АйдарА
Тундра
Тойота Хайлендер 2021г
На эту зиму решил не заливать незамерзайку.
Как отключить сигнал?
Замкнуть или разомкнуть контакты датчика в зависимости от схемы.
АйдарА
Тундра
Зимой у нас холодно.
Дороги химией не сыпят (грязи на стекле не будет).
Обогрев стекла есть.
Не хочу заливать эту "вонючку".
Hankok22
Сибирь
А какой в этом смысл? Может, мне - тоже надо? И эти, как их, лампочки из фар выкрутить, во.
Все утро хотел про лампочки написать, но не стал. Миша все же написал))))
А и не надо заливать вонючку. В окрестностях Москвы продают незамерзайки-омывайки совершенно без этого запаха - только "отдушка" которую можно подобрать "на свой вкус".
У меня бывает так, каждый день - грязи на стекле нет, вечером нет, а вот утром брызнешь на стекло и махнешь щётками - оказывается, грязь была.
А температуры сейчас плюсовые...
Hankok22
Сибирь
Заливать просто надо невонючую! А так омывайка в обяз должна быть в бачке всегда! Это ваша безопасность!
ASB
Якутия
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Я что-то пропустил момент, когда форум стал чисто московский ?
Поеду покупать в "окрестности Москвы" :) А то у нас в магазинах нет особого выбора на свой вкус.
У нас сейчас до -10-12. А когда будет под -50 любая "незамерзайка" превращается в кашу.
P.S. Грязь на стеклах есть всегда, даже в - 50. Сигнализация об уровне у меня не работает, ремонтировать не собираюсь.
Прикольная тема)))))))) Оставить воду в системе, при морозах нечаянно зацепить на работающем ближнем (дальнем) рычажок, вылезут омывалки фар и залезут назад в мае. А если ворона в полете нагадит на стекло, то брать платочек и вылазить на мороз вытирать.
Да всё-всё. Купил уже. Смородина!
Не забудь выбрызгать всю воду под ноль, потом залить зимнюю и пробрызгать (до морозов) несколько раз омыватели фар и омыватель заднего стекла. выдавив из трубок воду. Часто это забывают делать, потом по морозу в теплых боксах ждут пока оттаит.
АйдарА
Тундра
Понятное дело, я уже всё выбрызгал (и сзади тоже).
Пока, +1.
Побрызгал "смородиной"...
Если не будешь пользоваться сигналом, то можем насоветовать какой пред вытащить или как снять нах гудки. Обращайся если шо)))))))))
АйдарА
Тундра
Водку тоже никто не отменил.
Вот, кстати, одна из самых НЕудачных незамерзаек-омываек. Дорого и неэффективно, а часто и опасно - брызнул водкой а стекло стало непрозрачным от льда (этиловый спирт мгновенно испарился)
Температура замерзания чистого водно-спиртового раствора с содержанием этилового спирта 39% составляет минус 28,7°С.
Погугли где Тарко-Сале и какие там температуры
АйдарА
Тундра
АйдарА
Тундра
Можете угадывать - какой раздел форума...
В "Тундре", если возникает проблема, то надолго. У меня 2 дня ушло. И то, до конца не решена, пока.
Нет.
Подключают 4 новых радиостанции.
В "Тундре" на это уходят месяцы...
Так с рассольчиком предварительно смешать)).
Toyota Highlander, 4WD, 2GR-FE, 2011
Якутск , температура за бортом -40 -50 , от греха подальше опустошил бачок омывателя, теперь постоянно просит долить жидкость. Как убрать?
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Да никак. Я по осени незамерзайку оставляю немного. Плесни ее литр и все. Уже 9-ю зиму так и ничего
