Сигнализации, иммобилайзеры, итд
Интересная тема, защита от угона.
Кто что думает по этому поводу?
Ограничится штатной (которая отключается отверткой) или поставить дополнительную, что желаем получить от этих доп. устройств?
Подключение доводчика стекол.
Смотрел по схеме, надо бы проверить
Что бы при постановке на охрану автоматически поднимались стекла надо:
1. В водительской двери подать импульс, секунд 10 (минусовой)на фиолетовый провод (личинка закрыть)-поднимется водительское стекло.
2. за бардачком, на боди ECU надо подать на з провода минус, то же 10 сек,(вот это надо проверить минус подавать или плюс)через диоды, или реле 5 контактное. Цвета проводов черный (В21) оранжевый (С14) и светлозеленый (С9)
В скобках указан номер разъема и номер пина.
happyman
skoda octavia
вот про стекла очень интересно. я сначала не хотел ставить охранку, но поставил, чтобы зад прогревать зимой, хотя понимаю, что это не очень гуд для безопасности. и все-таки сделал. а вто простекло задумывался, но не попросил сделать на сервисе. можешь вотки выставить?
Фоток нет. Мне в принципе и без доводчика не плохо живется, да и доп канал я на закрытия замка уже использовал.
А за автозапуск не переживай, ключ ни кто не ищет, а если следят, то значит машина комуто приглянулась, тут мало шансов.
sp
3.0 4wd '03
Спасибо за инфо! Будет время, наверное попробую. В принципе и без доводчика можно жить. Не будет ли для моторов "нехорошо" при такой схеме закрывания? Ведь при каждом закрывании машины на них будет подаваться питание в течении 10 сек в независимости от того, закрыты окна или нет....
Нет, плохо им не будет, эта проблема решена заводом изготовителем.
sp
3.0 4wd '03
Каким образом? Там есть отсечка напряжения при упоре стекла?
А кстати насчет закрывания люка при постановке на охрану есть решения? )
Там термопредохранитель стоит. На счет люка то же решения есть(я уверен)
sp
3.0 4wd '03
Ну термопредохранитель это на крайний случай ))
Наверное держать по 10 секунд не очень хорошо при закрытом стекле, но думаю не смертельно...
В принципе 10 сек максимум и нужно для зимы (хотя зачем зимой стекла опускать...)
sp
3.0 4wd '03
Да летом с климатом тоже не часто опускаю, разве что когда на природу выезжаешь - окна нараспашку, кондей нафиг ))
архангельск
2,4 передний 2004
вот плохо что фоток нет, сдается мне смуту наводишь. там сигнал в цифре на каждую дверь идет, и кроме как тянуть провод в каждую дверь, другого решения не нашли. фоток нет ставил давно, вместе с сигналкой
если не прав не убивай:blush:
Про цифру: Скажем так, мне нужна была кнопка левой задней двери, нашел в пороге. Далее кнопку пассажирскую разбирал(на предмет подсветки) - тупой переключатель.
Цифра идет только на водительскую дверь.
sp
3.0 4wd '03
Силовые однозначно не идут от водительской. А вот цифровые или обычные управляющие - не разбирался...
Смысл такой, о т водительской двери идет цифра в боди, с боди идет аналог к стеклолоподъемнику.
Боди еку, стоит за бардачком, управляет внутреннем эл оборудованием.
Hibrid 4WD 2005
По поводу сигналок я уже как то писал...Но время на месте не стоит, и тут с посыла моего друга мы замутили противоугонку на базе пока езё не взломанных систем иммобилайзеров "Агент-3" . За основу взяли Агента, потому что из всего того, что есть, перспектива взлома диалогового кода, да ещё и на частоте 2.4 ГГц маловероятно. Да и по цене+ функции всё о.кей. Пришлось правда придумывать и делать модуль-переходник к штатной проводке, но получилось мне кажется очень даже очень, да ещё и мы смогли оставить "родные" ключи. Но мне показалось что сё таки удалось за не слишком чумные деньги создать девайс, который с моей точки зрения взломать очень и очень трудно...
Так вот, в процессе устанвки выяснили, что система на Лэндере сделана так: От датчиков (двери, капот, ) идут цифровые сигналы на Боди, (+/- 12 В ), а с Боди, идут силовые выходы на все двери и стеклоподъёмники..
Не правда ваша! Там не цыфра, а аналг идет.
Подключил DASу стеклоподъемник: все как и писал, только на провода черный, ораньжевый и светлозеленый надо (+) подовать.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Спасибо, тебе огромное MaZaY !!! :respekt:
Стекла работают, закрываются все, и не надо никаких дополнительных модулей.
Ну Сашка, ГОЛОВА!!!:umnik:
Спасибо!
Главное во все двери лезть не нужно, как предлагают другие установщики. Нужно только в водительскую.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
