Сверчки Highlander 2010+
v00des
Highlander 3,5 (2012)
А у кого-нибудь скрипят уплотнители дверей? Как с этим бороться? Силикон особо не помогает, все чисто и смазано - то же самое. Быть может скрипит что-то другое?
v00des
Беспокоил треск какой-то пластиковой детали в багажнике в 5-ти местной версии. Оказалось, что с правой стороны (со стороны пассажира) в багажнике есть воздуховод, который находится примерно над подстаканником - за ним есть пластиковая заглушка, которая и издавала этот звук. Достаточно открутить окружающие болты, снять часть уплотнителя, отогнуть обшивку и вытащить эту заглушку вовсе. Назначение ее непонятно, так как от пыли из под обшивки она все равно не особо помогает, учитывая, что рядом есть много других воздуховодов.
grudz55
Toyota Higlander 3.5 v6 2012
Друзья, большое спасибо за ответ!
Забыл спросить ещё про два раздражителя. Один доносится откуда-то из пассажирской передней двери (приблизительно середина), а второй в районе правой стойки (где передний пассажирский ремень безопасности).
Может сталкивался кто с ними!?
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
ремень иногда заворачивается и пряжка долбит по стойке
SeaDet
Алма-Ата, Казахстан
Highlander 3 Limited 2015 3.5 L
всегда (раз в год перед холодами) обрабатываю уплотнители вот этим - http://www.amazon.com/Honda-Genuine-Shin-Etsu-Grease/dp/B006Z9TZ9M
полёт нормальный - как новые становятся...
Россия
Хай 2011
У меня скрипел блок кнопок стеклоподъемника, снял аккуратно с помощью ножа, проклеил и скрип пропал.
Higlander, полный, 2011
Купил 8ми летнего хая, начало скрипеть где-то в области лобового стекла. Попробую изоленту, интересное решение. Гуглил про скрипы\сверчки, так в 2014+ хаях тема бездонная, а в наших все как-то терпимо, радует.
aanikin
Highlander XU40, 3.5 4WD
Постоянно идут различный звуки (треск/скрип) откуда то из зоны правой стойки крыши
При некоторой музыке или на гравийной дороге/неровностях
Может кто сталкивался?
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
У меня послле поездки по конкретно разбитой дороги появился сверчек в районе магнитолы. Вот никак руки не дойдут там все разобрать и найти его. А так еще и козырек над приборной панелью скрипит. Думаю надо все разбирать и проклеивать антискрипом. Но блин дого все это :(
#41
Так может быть все то же место, которое описывается выше, у всех там и скрипит. Езжай на мойку или сам залей лобовое водой, если скрип хотя бы на 15-20 минут пройдет, значит это пластик снизу лобового скрипит. Вот у меня почти нет скрипов, когда я тихо еду по кочкам, и прям сильно начинает на скорости, я связываю это с тем, что воздух прижимает пластик к стеклу.
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Раздражает дребезжание где-то в районе стыка лобового стекла и торпедо, или в самом торпедо, когда едешь по брусчатке. Чуть правее центра. У кого-то было такое?
akatala
это скорее всего жабо скрипит
akatala
#45
Graviton
#46
Оказалось это не на стыке лобового стекла, а из правого дефлектора центрального блока. Акустика в авто такая что просто слышалось направление.
Не совсем понимаю что можно сделать с дефлектором. Там много подвижных частей и все может дребезжать
