Сверчки Highlander 2010+
YegorKa
Одесса
3.5 4WD, 2011
День добрый Уважаемые форумчане.
Являюсь владельцем Toyota Highlander 2011 Sport USA
Недавно сталкнулся с неприятными проблемами:
Завёлся первый сверчок в районе стыка лобового стекла внизу, но вот что странно, при омывании лобового стекла он пропадает на какое-то время, потом видимо когда всё высыхает "там" он опять меня доводит :suicide2:
Второй сверчок буквально недавно обнаружил в ходу в районе двери водителя где-то сверху,и звук отличается от первого случая, больше похож на то когда окно закрыто не полностью, и дрожжит - шипит, при этом он возникает только при скорости от 90 км/час и выше.
Буду очень признателен если кто-нибудь даст дельный совет по устранению этого...
:suicide2::suicide2::suicide2:
Andy_X
В сети
По нашим дорогам я даже не могу точно идентифицировать сверчки. Иногда весь автомобиль, как сверчок. :)
Очень часть сверчки появляются после корявой установки сигнализации или допов.
Тут в городе со снегом сошел и асфальт :) как бы вобще ХАЙ не развалился на таких дорогах. Хоть не ездий совсем... лучше бы сверчки были, но дороги сделали :(
Andy_X
В сети
...как бы вобще ХАЙ не развалился на таких дорогах. Хоть не ездий совсем...
Прям в точку. Как покидаешь Москву начинается Ад.
В России нужно брать БТР или "Тигр" там вроде до 60 км/ч не важно какое покрытие под колёсами.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
вернемся к вопросу - с жарой появились у меня поскрипывания в центральной панели. Подозреваю, что когда прятали проводку от регистратора чот повредили.
Имеет смысл разбирать-проклеивать самому (при условии что сам я <s>рукожопый</s> с ректальным произростанием верхних конечностей :D ) или обратиться к спецам? или нафик, потому так только хуже будет или вообще результата не услышу? не могу сказать что донимает, т.к. детское кресло сильнее бренчит, но всеже, кресло где-то сзади, а эти поскрипывания рядом
Отдай на полную шумозвукоизоляцию с проклейкой салона к нормальным работягам :) если уж так все плохо... но лучше бы ямы залили
Zhuk
нее, полная это много бабла, и я боюсь что после разборки и сборки нашими спецами будет только хуже.
а тут типа 5000р и только тоннель с бородой (что мне и надо). а может и не надо. не пойму
Ну если там сверчов нет, то ищи тогда тут)))
Но все же лучше забей. Тем более если шумку делать не хочешь, никому не доверяешь))) сам с ректальным произростанием верхних конечностей :) да и еще минимальными трудозатратами. Ну разберешь ты сам)))) ну не найдешь его, а он приведет еще рой сверчков.
Zhuk
вощм записался в саундспид на 26 мая. посмотрим как сделают. о результатах отпишусь.
пс. руки чешуться чонть сделать:D.
а то с этой тойотой совсем булки расслабил
Эти нормально далают...
Но лучше бы все тогда проклеить.
Кстати, у них там еще предложения по аркам колесным вроде есть, можешь то же попросить сделать.
khuzzi
Днепропетровск
Highlander 2011 год 3.5
Скрип в районе лобового стекла, снимаешь дворники потом пластмассу прилегающую к лобовому стеклу проклей ее по верху изолентой и все скрип образуется между пластмассой и стеклом туда песок попадает
Петербург
Highlander U40 3,5
+1! У Витар поголовно такая проблема, всем форумом искали! По ощущениям звук реально в салоне, а он там - снаружи! После снятия пластика, если стекло "возрастное" можно увидеть нехилую потертость от пластмассы. Кроме удаления песка советую проклеить чем-нибудь мягким, хоть изолентой место соприкосновения - помогает надолго!
Петербург
Highlander U40 3,5
Меня выбешивает дребезжжание из бороды, в районе блока подогрева сидений. Думаю установщики что то не зафиксировали. Жду точки кипения, потом разберу. Заметил, что когда вся машина бренчит - относишься к этому пофигистично, но когда в тишине донимает один сверчок...:wild:
Чита
2GR, 4wd,2008
А со сверчками панели (вдоль стекла) кто нибудь сталкивался? Чем там клеить? И как сложно снять панель?
Zhuk
У меня в этом же месте казалось скрипело, даже ездил специально проклеивал. Ничего не поменялось. Оказалось что скрипит замок ремня, когда застегиваешь, он бренчит и скрипит. Проверь
Петербург
Highlander U40 3,5
гм... кстати может быть... жена за рулем - я на пассажирском сидении. Наклоняюсь вперед, чтобы локализовать источник звука - он пропадает! Пойду проверю!
Россия
Спасибо за подсказку! Действительно оказалось что замок ремня :yy:
Поднял его до упора и перестало скрипеть:goodgood:
dirall
3,5, 4WD, 2013
У меня скрипит панель приборов, её несколько раз вынимали и ставили назад те самые ребята "с ректальным произростанием верхних конечностей". И расшатали сцуки, там на клипсах все держится. Теперь она поскрипывает при движении. Если держу рукой (давлю внутрь) перестает. Коллеги, скажите как можно избавиться от этого скрипа, а то уже сил никаких нет :(
Чем-то ее обклеить или обмазать надо, вот только чем?
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
Наверное клипсы не все целые, поэтому и скрипит.
dirall
3,5, 4WD, 2013
А клипсы можно заменить отдельно или там меняется какой-то блок? Или вся панель приборов под замену?:eek::eek::eek:
Никола
Москва (ЮАО)
HL 2012 3,5L Lux
Конечно можно, они-же не вечные, бывает при снятии деталей они ломаются, вот наверное какие-то поломаны, поэтому и скрип.
Если клипсы не помогут, то обклеить, есть материал, чтобы не скрипело, вот такое предлагают: http://www.soundspeed.ru/catalog/58/750
v00des
Highlander 3,5 (2012)
При езде по стиральной доске (исключительно в таких случаях) прямо из-за магнитолы появляется звонкий треск, который иногда перебивает даже музыку. Кто-нибудь сталкивался?
Хайлендер
Есть такое, но только на очень плохих дорогах
grudz55
Toyota Higlander 3.5 v6 2012
У меня такие же симптомы как у ТСа.
Первый сверчок в районе стыка торпеды и лобового стекла, и пропадает в дождь. Насколько я понял это лечится путем проклейки пластиковой накладки в районе дворников.
Вторая тоже появляется на скорости более 90 км/ч где-то в районе водительского зеркала. Оно напоминает то ли шелест, то ли треск. Кто-нибудь знает что это такое?
А то никто ТСу не ответил!
люкс,2011
Возможно,дефлекторы окон - есть немного потрескивание,но у меня со стороны пассажирского окна/зеркала.
а так ,
demma
нижний новгород
У меня потрескивание появлялось при скорости 120 км.ч. Вылечил наклейкой нового скотча на пластмаски в углах передних стоек.
