Салют!
3.5Lux'14
Господа, здравствуйте.
Недавно приобрел себе Хая 3 Люкс. До этого ездил на: Camry'98, Tucson'04, Audi A4'07, Volvo S60'12, Audi A4'13, Audi A4'14.
В целом очень доволен, но всегда хочется что-то докрутить) Предыдущий владелец не запаривался, и авто мне достался без каких-либо апгрейдов. Плюс после вага привык к большому набору настроек через шнурок.
Форум полистал, а также проконсультировался по некоторым вопросам с Александром (Mazay).
Итого выводы по сформированному списку потенциальных доработок - в этой теме, для себя, чтоб не забыть :) может еще кому-то из новичков будет интересно.
Головной свет
- замена галогена на LED: в дальний HB3, в птф H16 (либо ПТФ в сборе Toyota 81210-48050 и 81220-48050), в габариты T10 w5w
Софт - обновление по гарантии у ОД (затем закачка ништяков из my.toyota.eu, где в качестве своего региона надо выбрать Европу)
Регулируемая подсветка салона - как я понял, это сложно и дорого
Откалиброванный датчик света - это возможно, но не без танцев с бубном
Система pcs (адаптивный круиз, распозвнавание пешеходов, авто-торможение) - видимо, к нам не поставляется, ставить отдельно дороговато
Изменение настроек ЭУР - не нашел ничего дельного, но очень бы хотелось потяжелее руль на скорости 1-20 км/ч (сильно в него отдают неровности, на большей скорости такой эффект пропадает, видимо дело в настройках тяжести)
Взмах стеклоочистителей после одного короткого поливания - не получится, надо лить дольше))
Раскладывание зеркал при зажигании/запуске двигателя, а не при закрытии/открытии - наверное, можно сделать (пока не выяснил, как)
Комфортное открывание стекол (долгим нажатием кнопки на ключе) - можно сделать с помощью шнурка
Регулируемый ограничитель скорости и отображение текущей скорости цифрами - с этим сложно, а хотелось бы еще привязать работу ограничителя к информации о камерах на базе навигации (слишком умно)
Открывание багажника движением ноги - Mazay может)
Тормоза - лучший вариант - поставить DBA
Тюнинг движка - компрессоров на наш 2GR-FKS нет, а без них атмосферник особо не прокачать (да и так он прет нормально, даже после турбокватры А4).
Тюнинг косметический - хочется поставить задние LED фонари и заклеить какой-нибудь накладкой оранжевый азиатский закос передней фары (тем более эта часть фары при включении поворотника не несет никакой мигающей функции) - на рестайле, кстати, этот момент подрехтовали.
Как-то так ;)
Головной свет
Как-то так ;)
Весело, т.е. устраивает только размер автомобиля и по-видимому салон (хотя после ауди он явно должен проигрывать в материалах)....все остальное дорабатывать! Зачем такая машина?;)
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Привет! Почем взял? Какой пробег? С чем сравнивал, когда выбирал?
3.5Lux'14
Взял у друга за 2 200, т.е. ниже рынка. Пробег 47. В связи с этим особо не занимался сравнением, да и на нашем рынке за такие деньги нет хороших семиместных авто. Узнал у дилеров ауди, сколько будет поставить третий ряд на б/у Q7 (тоже стоит около 2 200), ответили 1 млн :eek:
3.5Lux'14
Да ладно, по опциям тойота богаче, по ощущениям (внешность, вождение - с учетом габаритов) тоже нравится. И в ауди были косяки, они будут в любом автомобиле. Вопрос в том - что из этого исправимо, а на что можно забить.
