Руль стал бить
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
СОбсственно сабж. Причем логики нет никакой. Оттормаживаюсь - руль начинает бить так, что аж салон трясется. В другой раз оттормаживаюсь, все ровно. Набираю скорость больше 100 - его опять трясет. В следующий раз разгоняюсь - все в порядке.
Что может быть?
Да, скорее всего грязь на дисках налипла, вот и колбасит на скорости.
У меня такое было после езды по глубокому снегу. Вышел, палочкой почистил и все прошло...
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
А это как? Я к тому, что мне про диски, примерно так же, как Лексеичу про электронную книгу.
Ты же говорил, что намедни по снегу полазил? Вот и не поленись нагнуться и почистить колесья, пространство между суппортом и диском... Все пройдет...
Все просто: если при торможении бьет в руль, то повело передние диски, если в педаль тормоза, то задние.
А повести может за 5 секунд - достаточно на скорости хорошенько оттормозиться в снег или лужу.
VALER
2.4 fwd 2004, Pajero 4 2015., X-Trail.2.5 AWD 2017.
Кароче, сначала в мойку, а потом в автосервис?
Да нет сначала оттормозись и следи за ощущениями :), а если бьёт при движении, то скорее всего в мойку (сорри звучит как-то пессимистически)
happyman
skoda octavia
вчера выехал с покатушек и такая же ерунда. Как показала практика прошлого катания на форде, после помывки все прошло. В этот раз пока доехал до дома, грязь практически ушла. Конечно, небольшие изменения в балансировке могут быть после катания по бездорожью, но в целом руль активно быит не должно. Однозначно и это грязь
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Понятно. Спасибо всем.
К вечеру "просохну", поеду на мойку, отпишусь.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Помыл, покатался сейчас по району. Бить меньше стало(хотя "меньше стало" чисто субъективно), но бъёт зараза.
Короче после праздников надо в сервис загонять.
Буду тогда все до кучи делать. Бампер, стекло лобовое, ну и диски, если это диски. Короче попал на деньги.
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Это не попал на деньги. Имхо, это нормальный износ авто, за исключением думаю бампера.))
Сам диски тормозые буду менять. Видимо где-то подогрел. При оттормаживании активном со 120 начинают бить.
Москва ВАО Перово
Просто помыть может быть мало ,по хорошему надо бы колёсья снять и грязь с внутренней части диска счистить хорошенько ,у меня каждую весну такой долбёж появляется и чистка дисков всегда помогала а вот износ понятие растяжиииимое у кого то тормозные диски и по 200тыс и больше ходят и всё нормально а кто то по регламенту меняет и правильно делает
Тормозные диски по регламенту не меняются :) Иногда на новых гарантийных машинах дилеры делают плановую проточку, и не более.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Я в том колхозе с фотками отписывал как то по поводу дисков. В конце лета примерно, тормозная колодка, то ли стёрлась, толи еще как. Короче железку об железку тормозил. Менял диски тормозные вместе с колодками. Один хрен в сервис загонять надо.
Зачем в сервис? Тормозные диски на ура меняются, будешь колеса переобувать и диски заодно сменить с колодками.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Для меня слова "диски", "колодки" и т.д. Это примерно как для Лексеича Windows Vista. Я не хрена в этом не понимаю, и руки у меня точно не заточены под это. Да и места нет, где бы всем этим заниматься.
Покупай диски, колодки, направляющие, смазку, и резиновые пыльники для направляющих, на клубной встречи поменяем! :)
