Регулировка стояночного тормоза
maratB
Almaty
highlander IV, полный привод, 2014
Добрый день, форумчане! Недавно приобрел Highlander 2014 г. Прошел 0 ТО и забыл попросить ОД подтянуть ручник. Сейчас к ним ехать или ждать следующего ТО нет желания. Тем более думаю, что саму сделать регулировку не тяжело. У меня вопрос: - Есть ли у кого инфа или фото отчеты по регулировке ручника? Буду признателен.
Прямо на педале ножника, две гайки ключ на 10, одну ослабляешь и другой подтягиваешь, потом контришь второй
если регулировать по уму,то надо снимать задние колеса и разводить колодки.
процедура не сложная,но руки испачкать придется.
maratB
Almaty
Спасибо, в выходной попробую отрегулировать
как разводить колодки, если тормоза дисковые?
у нас механизм стояночного тормоза барабанного типа. колодки внутри диска стоят.
maratB
Almaty
У нас сзади тормозной диск в виде диска с барабаном. Снаружи - рабочие тормоза, внутри - стояночные.
думаю, что колодки не стоит разводить так как машина новая (4000 км). кроме того при не правильном разводе колодок можно получить перегрев колодок. достаточно наверное будет отрегулировать на педали.
кстати недавно таким образом отрегулировал на прадо 120. в результате - ручник держит, температура колодок в норме
47405(6)А для разводки колодок, но у тебя скорее трос растянулся
начинать надо с проверки и регулировки как колодки разведены. на одной стороне может быть хорошо,а вторая не держать. если там все норм,то тогда регулируем ход педали ручника(ножника).
Все операции надо проводить на снятых задних колесах.
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Что, с ручником потрогался/поездил малеха:)? Чуть погодя привыкнешь....
