Прошу совет,ошибка P0171 и P0174
3,0 полный,2001
Всем доброго времени суток!
Машина хай 2001 год ,3литра.не лимитед Горит чек,считали ошибки обд -показал P0171 и P0174
На холостых мелкая дрожь,резкий неприятный запах( хотя это не запах-это вонь)из выхлопной,бывает чуть прыгают обороты на холостых,пару раз при нажатие на тормоз -машина глохла,вроде больше жрать стала.
Месяц назад меняли ГРМ,чистили дроссельную заслонку,фильтра,масло.
По поиску -обе лямбды под замену,прошу подтвердить и если можно номера их.
Лишь бы это не каталики,а то отправил запрос в какую то фирму-озвучили-24 т.р.(замена на универсальные каталики, пламегасители не советуют,потому что американец капризен к обманкам)
Всем большое спасибо за советы!
3,0 полный,2001
Спасибо! Как то тяжело дается данная информация,в картинках бы,чего куда и откуда втыкивать и вытыкивать) попробую обратиться к знакомым с распечаткой совета от MaZaY
Ты в Москве и Саша тоже, так позвони MaZaY-ю, может он тебе и продиагностирует....или подскажет еще что и куда...
3,0 полный,2001
В данный момент,позвонил Александру из Мытищ,поеду к 13 к нему.
Предварительно он сказал,что замена топливного и чистка форсунок.
По возвращению отпишусь!
Североморск
Chevrolet TrailBlazer 2005
если накрылись каты, не парься, ставь пламгасители и механические обманки, у меня 2001 год, но2,4 тоже говорили что обманки не спасут, но уже год как стоит простой пламгаситель и мех обманки и не парюсь...работа обошлась в 9т.р.
Будь с ним осторожнее!
Если у тебя на руках коды ошибок, а он предлагает форсунки почистить и топливник поменять, то это значит, он в авто практически не разбирается.
Данные процедуры, предварительно делать не надо 100%
3,0 полный,2001
И так,был у Александра,сначала дощелкнул корпус воздушного вроде и сказал,что подсасывал воздух.
Уехал) подъехал к дому и оп!!!!! Опять чек! Звонок Александру и снова обратно,просканировал,что там ему выдало,я не спросил( почистил maf,далее посмотрел верхнюю лямбду -сказал вроде в норме.наверное нижняя кончилась. Далее замена топливного и сетки,чистка форсунок.машина стала порезвей,уехал домой. Александр сказал покатайся,может все ок будет,если нет,то под замену нижняя лямбда . Пока полет нормальный-посмотрим,время покажет. По лямбдам-сказал,что одинаковые( верхняя и нижняя) так ли это? И покупать только оригинал ( в районе 6 т.р)
3,0 полный,2001
С лямбдами разобрался,две верхние одинаковые и нижняя другая.
Всем спасибо.
По цене смотрю экзист 5727,09 р. Существуют люди,через которых можно купить дешевле?
неБывалый
3,0 4wd 2003
нижняя - покупается за 1600. Что-то типа "Denso-0110" (не уверен). Где-то писал на форуме, может в теме "Ошибка 0136"....
Верхние - только родные. Эксперименты дороже выйдут.
Был я у Александра раз. Мне понравился. НО. "Далее замена топливного и сетки,чистка форсунок" - не понял при чём тут это.
Бери на вооружение либо МаЗая, либо Тойота-СТО (в партнёрах) - МаЗай на западе Москвы, Тойота-СТО - на Речнике.
Неудивительно!
Не защелкнутый корпус, ведет к попаданию грязи (пыль, песок) в впускной тракт, которая оседает на дросселе, а песок попавший в цилиндр ведет к износу.
К ошибкам не ведет.
Вроде и наверное-замечательная диагностика! :)
Если наверное нижняя кончилась,то ок не будет. А замена топливного и чистка форсунок (кстати, чем чистил?) это ТО.
Не так, они разные!
3,0 полный,2001
МаЗай большое спасибо за поддержку,вроде и наверное это мои выражения.
Чистил винсом.
Сказал поездить три дня и посмотреть на поведение авто,я спросил -покупать ли новый датчик?! -ответ-пока не надо ничего покупать!
Буду иметь на вооружение Вас,телефончик 08-50?! Записал! Просто не успел усечь информацию,что к Вам можно приехать на ремонт и диагностику.
3,0 полный,2001
И так,как и обещал- продолжаю...
Чек загорелся через два дня( Мазай был прав,проблема не решена) да еще и задымила,как старый маз.
Сегодня был опять у Александра,поменяли первую лямбду,которая ближе к радиатору. Катаемся дальше. Чек потушен,дымить перестала.
