Профессионалы откликнитесь!
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
Подскажите пожалуйста!
При замене ГРМ, что еще надо поменять, какие ролики, какие прокладки?
Двигатель 3,3, 4WD, 2006 год.
Извините, еще вопрос? Регулируются ли зазоры клапанов?
Заранее спасибо!
Не профессионал, но отвечу.
13503-62030 Натяжной ролик ремня ГРМ, No.2
13505-20030 Натяжной ролик ремня ГРМ, No.1
13540-20030 Натяжитель цепи в сборе, No.1
13568-29025 Ремень ГРМ
16100-29085 Насос водяного охлаждения в сборе
13556-62010 Штифт направляющий ролика ГРМ
90311-38034 - сальник распредвала - 2 шт.
90311-40022 - сальник коленвала передний
В этот момент очень удобно почистить блок дросселя (со снятием). Тогда понадобятся прокладки:
- 22271-20040 прокладка корпуса дроссельной заслонки
- прокладка регулятора холостого хода (номера не нашел, поэтому менять не буду)
А также свечи и антифриз (самый удобный случай поменять). Ну и масло с фильтром, естественно.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
и приводные ремни помпы ГУРа и ген-ра. Номера нужны?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Сложного ничего нет, но за замену платить придется отдельно.
Так зачем менять, если ремни нормальные? Я понимаю, помпу антифризную - туда просто так не подлезешь.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Я поменял по тем же причинам, что и ремень ГРМ, хотя с виду все они были нормальные. К тому же приводные ремни всё равно снимаются при замене ремня ГРМ.
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
Спасибо большое!Извините, еще вопрос? Регулируются ли зазоры клапанов?
Заранее спасибо!
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Спасибо большое! Если не сложно.
Заранее спасибо!
ремень помпы ГУРА:
90080-91212 BELT, V (FOR VANE PUMP) MCU2# L=880
ремень генератора и компрессора кондиционера:
99366-31040 BELT, V (COOLER COMPRESSOR TO CRANKSHAFT PULLEY, NO.1 MCU2# L=1040
Про зазоры не знаю, сам никогда не делал...
Заранее спасибо!
Да, регулируются шайбами. В Клубе уже обсуждали:
http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=2558
Если у тебя есть книжка по Горцам, то там процедура расписана.
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
ремень помпы ГУРА:
Спасибо большое!
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
Лексеич
JEEP
Лишнее:13556-62010 Штифт направляющий ролика ГРМ
И лишнее:ремень помпы ГУРА:
Это ты ответил как "профессионал"? Или так, пописАть? :D
Понятно. Значит, профессионал :) Ну, я-то "любитель" - всего-лишь 5 лет владел крупным автосервисом.
Лексеич
JEEP
На счет крупных авто сервисов: приехал товарищ сегодня после сервиса, стук в подвеске на RAV-4, машине 4года, там написали: замена передних стоек, стоек стабилизатора, резинок стабилизатора, задних рычагов(всех), задних стоек стабилизатора, думали, что он делать будет у них, а он приехал ко мне. Поменяли передние "косточки" и задние, все стук исчез. Так зачем так разводить людей? У машины пробег 50.000км, что ей будет?
Одно дело владеть, другое своими руками делать.
Одно дело - своими руками делать, а другое - отвечать своими деньгами перед клиентами :)
Сальники можешь и не менять, как и штифт. Но только потечет, допустим, потом копеешный сальник (я их покупал по 136 рублей на распред и по 133 на колено) или штифт навернется (я его брал за 250), сколько ты за работу отдашь? Прикинь, раз владеешь вопросом. А сколько стоит работа при раскиданном-то движке? По твоей логике и помпу нефиг менять :D
Это ты у этого "сервиса" и спроси. А ко мне с Авто.ру народ толпами ездил (японцы, VAG, Опель, Пежо, мерины). А на Авто.ру сам знаешь: начнешь кроить с клиентами, во всех конференциях будут говном поливать.
Лексеич
JEEP
Я ж тебя не имел ввиду, я, так, про сервисы. Особо женщин разводят, это просто нечто!
Лексеич
JEEP
Я про помпу и ролики не писал, не надо передергивать! Что нужно, то нужно. А сальники проходят весь срок службы мотора, задний- не вопрос, там жесткие условия, температура больше, чем спереди. А про штифт- просто смешно, обычный болт, ну что ему будет?
Ну вот этим и отличается "владелец" от "невладельца". У меня статистика, а у тебя одни эмоции.
Лично я не менял штифт, сальники, помпу (помпа без люфтов и не течет и не потеет)
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
На первом Хае я не менял помпу, сальники, ремни. На втором - только сальники. На третьем поменяю всё, наверное. Проклятые годы.
Те ремень ГРМ был в отличном состоянии,как и все остальное? :)
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
Люди! УГУ-ГУ!
Так что менять-то конкретно, а то я что то "тупить" начал, это надо , а это не надо и наоборот.
