Проточка дисков
diamant
инженегр
TOYOTA HIACE REGIUS 1KZ 4WD 99"
Если диски бьют не по детски и если приспособа рабочая, то эффективно, но лучше ТВС еще ничего не придумали, ну опять же он должен быть исправен.
не согласен, твс базируется по привалочной плоскости диска, и требует разворота диска, здесь в основном и косячат, про-кат точит одновременно обе рабочие плоскости параллельно и базируется по оси вращения ступицы, то есть учитывает биение ступицы
1. разворота не требует.
2. Естественно на ТВС должен работать специалист.
А потом, с чем именно не согласен? С тем что на ТВС все точнее можно сделать?
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
в руль ничего не бьет просто есть эффект подтормаживания когда не сильно на педальку тормоза жмешь грешу на задние диски
А ты в этом случае какой эффект то ждешь? :)
3.3,полный,2004г.
Будте Добры,подскажите,на 1 Хае ,какова минимальная толщина переднего диска ...
diamant
инженегр
ТВС не в состоянии учесть биение и коррозию ступицы ввиду ее отсутствия
Что то я не слышал, что бы при замене тормозного диска на новый(который режется на ТВС), в обязательном порядке меняли ступицу...
diamant
инженегр
вопрос не в замене ступицы, а в учете ее биения, на тормозном диске допускается биение 0,05мм на внешнем радиусе, если больше, будет ощущаться при торможении, а если у вас еще и ступица имеет свои предельные 0,02 на своем внешнем радиусе, то при установке нового диска ощущается биение при торможении
ТВС эту ситуацию не учитывает, базируясь по посадочной плоскости диска,-PRO-CUT в свою очередь учитывает, базируясь по оси врашения ступицы
Это понятно, вопрос при новый диск, новый-тот же самый проточенный.
Если ступица с биением, то меняем ступицу.
А то получается одно кривое и другое кривое.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Друзья, подскажите пожалуйста, у тойоты передние тормозные колодки с датчиками? (ну или скрипелками).
Ну и задние заодно.
А то на финальном ТО мине приговорили передние колодки сказав, что остаток 4мм и кончатся они через 3-5ткм.
вот я и думаю - тянуть или поменять?
diamant
инженегр
у ступицы есть допуск биения и до этого допуска она не бракуется
diamant
инженегр
Ну и задние заодно.
я на 3 мм сгонял в анапу и обратно, и по москве еще 8 тыс намотал, потом совесть замучала-заменил
люкс,2011
Ну и задние заодно.
Передние с ними,на предыдущем ТО,сказали их нет-у.Куда делись?
Можно и не ставить.По углублению скобы (её видно) - можно определять остаток толщины.
diamant
инженегр
в 0 не получится твс тоже имеет допуски, и не надо забывать про ржавчину на ступице
одна тысячная мм! А какая точность у резака?
Диск после ТВС, становится таким же как и новый(я про плоскости)
