Прокладка головки блока
Toyota Highlander 2.4 передний 2004г.в
Ребята подскажите что стоит под клапанной крышкой на двигателе 2AZ-FE 2.4 L прокладка или герметик ?
Спасибо, но я не правильно задал вопрос, что стоит под клапанной крышкой- прокладка или герметик???
Sworoget
Тойота
Месяц назад поменял прокладку головки блока цилиндров, даже не знаю что это за фирма была, не запомнил, потому как выбросил упаковку, обычная прокладка, ничего такого. Просто по коду на https://www.zapchast.com.ua/zapchasti/toyota/highlander/ выбрал, поставил и забыл, ничего из-под нее не сопливит, поверхности шлифовать не пришлось.
