Прога для черчения/рисования
Что порекомендуете?
Нужно делать чертежные эскизы по ЕСКД и простенькие модельки (квази-трехмерные).
Пример чертежа в аттаче. И для него сделать модельку стереографическую.
Полазил по инету: все какое-то мудреное с кучей ненужных функций. Это как с AСDSee: пользуюсь версией примерно 1998 года, т.к. современные версии слишком перегружены функциями.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Автокад первое что приходит на ум для чертежей, плюс насколько я знаю там есть библиотеки для российских гостов. В свое время была еще российская программа компас, но не знаю в насколько живом состоянии этот прект сейчас
Автокад - это слишком сложно. Мне фактически нужно делать эскизы.
Компас смотрел, но не воодушевился.
Saddam
Мозамбик
Pilot III 2017/Tahoe2018/RZR1000XP
Глянул. Не, мне не подойдет.
Там тьма подгружаемых бибилиотек. надо немного ковырнуть.
Проще визио - именно для эскизов - не найти. Причем можно и по размерам шлепать. Там тьма бибилиотек эскизных форм - от HVAC и КЖ, КМ до АйТи
Tirilal1988
Краснодар
Toyota Highlander
Как альтернативу можно использовать sketchup, очень лёгок и понятен в использовании.
Lucifer
бензин, 3.5 л 2009
визио пробовали? ms visio
А разве визио кроме обычного черчения поддерживает создание трехмерных моделей?
Буду признателен вам если просветите меня...
Autodesk Inventor возможно подойдет вам, впрочем я бы советовал ознакомится со всей линейкой программ Аутодеск
Все таки как никак это передовой разработчик в данной отрасли
А вот кстати, раз тему подняли, задам тоже вопросик -
Есть какая-нибудь программка для "криворуких нехудожников" чтобы делать наброски и рисовать "пальцем"
Ну то есть провел "кривую" - она раз - и выпрямилась. Яйцо в аккуратный кружок, квадратик тоже чтобы рисовался...
Вообще идеально под андроид, и перо/палец.
На ПК я могу и в визио и в паинте рисовать...
Компас - не пойму почему никто не предложил за столько времени.
Для меня очень сложный. В итоге я научился неплохо работатать в Пэйнте - пока все устраивает.
Toyota Highlander 3.5- 2021
Я работаю в CAD програмах более 20 лет. Поверь мне, пейнт и компас это как хай и запорожец. Ничего сложного. Просто надо начать....там все интуитивно понятно. Глянь несколько роликов на ютубе и пробуй. Ты оценишь, потом....
Нет. 3D модели делаются (и считаются при необходимости ) в КОМПАС-3D , AutoCAD -3D, SOLIDWORKS и т.д Оптимальная это SOLIDWORKS .
