Проблема холостых оборотов
Петрозаводск
Toyota Highlander 4wd 2002
Помогите словом и делом.
Ни с того ни с чего холостые обороты стали плавать и в некоторых случаях апаарат глохнет.Сканер показал отсутствие каких либо ошибок.Промыты - дроссельная заслонка,кхх, маф датчик,форсунки,заменен топливный фильтр и сеточка,замерено давление топливного насоса,замененны катушки,свечи,проверено реле топлиного насоса.Во время очередной проверки сканером удалость добится Чека который указал на отсутствие воспламенения в цидиндрах без указания причины.Что делать????????????
Петрозаводск
Это имеет место только на прогретом двигателе и эпизодически.В движении аппарат ведет себя достойно и заводиться по утрам без каких либо проблем.Тут скорее всего какая то банальная проблема но понять ее у меня не получается...................
Проверь, нет ли дырки в воздушном тракте (гофра, прокладка впуского). Если только на горячем, то похоже на работу на обедненной смеси.
Петрозаводск
Подозрения на бензин есть.....но его хрень проверишь,а трогать сливнуб пробку стремно тк из 8 болтов на крышке отвернулись только 2 остальные - заломыши.По поводу дырки проверим но беда в том что аппарат капризничает время от времени.Системы в появлении неисправности нет.....
Посмотрим
Петрозаводск
Безрукие сервисмены,твари бессердечные.................
Во время замены ремня генератора у прежнего владельца они не закрепили должным образом провод датчика коленвала и ремень протер экран датчика.В итоге сканер его видит как неповрежденный,а наводка через поврежденный экран колбасит двигатель......
Gott Sei Dаnk Alles in Butter
Спасибо всем за готовность помочь
Aktau
Aktau
3, 4WD, 2002
У меня такая же проблема сканер не показал ошибок! Датчик где расположена
