Проблема с работай кондиционера.
Лыткарино
3,3 4WD 2004
При запуске двигателя включается кондей произвольно. на кнопку вкл. не реагирует. постоянно работает.??????
Axis
Практик
Москва,Братеево
4Runner ltd 4wd 2005г
Машину в подпись,кузов год.
На вскидку...
Надо диагностировать:электрическую часть от реле кондея до кнопки,но скорее механика подклинило муфту компрессора(неразмыкается).Второе лечиться проставкой шайбы под шкив методом подбора.Почитай:
http://highlander-autoclub.ru/forum...7&highlight=%EA%EE%ED%E4%E8%F6%E8%EE%ED%E5%F0
diamant
инженегр
TOYOTA HIACE REGIUS 1KZ 4WD 99"
Если направление воздуха в лобовое стекло, то на американцах кондей включается автоматом независимо от положения кнопки, попробуй при других направлениях воздушного потока
Лыткарино
3,3 4WD 2004
Всё разбирал проверял всё вроде в порядке Может правда работает в автоматическом режиме. Потому что если на лобовое не включать то управляется с кнопки только переключаешь на лобовое и ноги или лобовое то всё кнопкой бесполезно рулит процессом сам кондей. Вот такие дела, но я с таким не встречался даже удивлён!?
Лыткарино
3,3 4WD 2004
ВАМ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА ЗА ПОНИМАНИЕ И ПОМОЩЬ!СПАСИБО!:eek:k:
3,0 4wd 2003
Хм.... А у меня лобовое-ноги автоматом кондей не включается... И управлять (вкл\выкл) даёт....
diamant
инженегр
Зависит от комплектации и года выпуска, уточняется экспериментально
S_lash
3.3 4WD 2004
Подниму тему!
У меня климат. В режиме "auto" на минимальной температуре со стороны пассажира идёт охлажденный воздух, а с водительской значительно теплее. Разница чувствуется рукой. С чем может быть связано такое разделение температуры на зоны?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Либо сервопривод, либо заслонка сломалась. Как совсем плохой вариант -глюки ЭБУ климат-контроля. Лезть под руль и смотреть на работу сервопривода.
Подниму тему!
Такое бывает когда сильно не хватает фреона. Перезаправь систему.
S_lash
3.3 4WD 2004
Сервопривод заслонки печки или сама заслонка. Я правильно понял? И они расположены под рулём у правой ноги?
S_lash
3.3 4WD 2004
Спасибо за советы, начну с фреона.... дальше по ситуации
