Проблема с АКПП
Молдова
Хайлендер
Всем доброго времени суток. Прошу совета, появилась проблема с коробкой, на холодную задняя передача R включается со стуком, со 2-ой на 3-ю передачу переключается со стуком сильным, и потом когда притормаживаешь тоже слегка со стуком, после прогрева машины проблема исчезает, масло заменил, не помогло. Подскажите у кого было может, что это может быть ?
Поможет только ремонт или замена
Ярославль
Highlander? 3л, полный привод, 2002г
доброго дня всем такая проблема у меня была с коробкой зимой на тайоте краун так же были стуки мастер смотрел и посоветовал поменять насос на гидромуфте я так и сделал и проблема решилась
