Привод задней двери
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем kog, 17 июн 2014.
  1. kog
    Оффлайн
    kog _______
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Highlander HV2
    Всем доброго времени суток. Возникла у меня проблема: задняя дверь не закрывается кнопкой (двигатель не крутится, приходится рукой захлопывать). Тест со сканера ошибок не выявил, активный тест крутит мотор (соленоид при этом не активируется) силовые элементы в цепи соленоида не имеют внешних дефектов, релюшка звонится нормально, диод и резисторы тоже живые. При нажатии кнопки закрывания багажника пищит зуммер и ничего больше не происходит. Кнопка в бардачке влияния на это дело не оказывает.
  2. MaZaY
    Оффлайн
    MaZaY Super Moderator
    Благодарности:
    1.636
    Автомобиль:
    Замена в сборе.
  3. kog
    Оффлайн
    kog _______
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Highlander HV2
    Это самое простое
  4. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.636
    Автомобиль:
    Тогда снимай, разбирай, дефектуй.
  5. qwer111
    Оффлайн
    qwer111 Member
    Благодарности:
    Krasnoyarsk
    Автомобиль:
    Toyota Highlender Гибрид, 4WD, 2008, 3.3 литра
    тоже самое появилось, зумер пищит и все, ни с солоно не с ключа не открывает багажник.
  6. qwer111
    Оффлайн
    qwer111 Member
    Благодарности:
    Krasnoyarsk
    Автомобиль:
    решил проблему, кнопка в бардачке крякнула, взял с разбора все стало хорошо.
  7. Роман 3
    Оффлайн
    Роман 3 Member
    Благодарности:
    г Витебск
    Автомобиль:
    Toyota Highlander
    У меня пищит зуммер когда машина закрыта или батарейка в брелке посажена
  8. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.636
    Автомобиль:
    Мог бы решить проще, вставив скрепку в разъем.
    Вообще бесплатно.
    Хотя я не понимаю, как кнопка, на которую нажимают 10 раз за жизнь авто могла крякнуть...
  9. ЛИСЁНОК
    Оффлайн
    ЛИСЁНОК Member
    Благодарности:
    5
    КОВРОВ
    Автомобиль:
    Подскажите пожалуйста..где на привод задней двери полюбоваться..фото его нужно
  10. Kovarny
    Оффлайн
    Kovarny Member
    Благодарности:
    13
    Спб
    Автомобиль:
    3,5. 2011
    Сфоткайте плз эту кнопку в бардачке, такая же проблема всплыла, кнопки не вижу, зумер пищит, дверь не закрывается... :(
Поделиться этой страницей
