Посторонний звук рулевой колонки
condor
г.Красноярск
Появился странный звук при повороте руля. Вернее при возврате руля в исходное положение после поворота. При чем более четко слышно при повороте налево, когда руль возвращается, соответственно вправо. Ощущение, что в рулевой колонке что то трется при повороте, с легким потрескиванием. Проявляется только на очень маленьких скоростях, при маневрировании по парковке к примеру. При повороте руля на месте полная тишина. Никаких закусываний или люфтов не наблюдается. Визуально тоже ничего не обнаружил. Звук четко слышу внутри салона под приборной панелью
У меня так правый опорный подшипник себя проявлял.
condor
г.Красноярск
Была мысль про подшипник, но звук четко в салоне слышно... может конечно звукоизоляция такая
Д,было слышно конкретно в салоне.Хотя причин может быть множество.
