Посторонний звук при поворотах руля
Highlander 3.5, 2014
Добрый день. При различных поворотах руля на хае 2014 г.в. появился звук как будто трение резинок.
Не подскажите, что это может быть?
borkonar
Красноярск
Пластмассовый кожух где поворотники, стеклоочиститель попробуйте пошевелить. У меня так было.
Спасибо. Ушел звук
Toyota Highlander
У меня звук при повороте руля, как будто хруст такой. Регулярно слышен на стоячей машине, в движении практически не бывает. В ТЦ сказали, что это износ какой-то шестеренки в э/усилителе. Можно забить. Только вот не хочется. Было у кого-нибудь?
Красноярский край
Toyota Highlander 2014 4WD
А у меня звук при повороте руля в движении, как будто бы шестеренка пластмассовая трется. При этом на стоячей машине звука нет как ни крути руль. Может от морозов это?
BOXER
V6,полный,2015
Добрый день. Раньше, когда проезжал за день 1000-1200 км,после этого,при движении назад с вывернутым рулем(обычно при постановке машины на парковочное место) появлялся какой-то звук похожий на стрекотание,потом ,на следующий день исчезал.
После крайней поездки в Москву ,стрекотание не исчезло,трещит только при движении назад с вывернутым рулем влево,что это может быть?
У кого такое было? пробег 125 000 км
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
так может это не руль стрекочет, а привод? как раз именно шрус может издавать звуки когда находится в крайних положениях.
BOXER
V6,полный,2015
Шрусы проверяли снаружи,чехлы целые,хомуты тоже. Такое ощущение, что это что-то в рейке.Звук идет именно,когда крутишь руль,сегодня еще раз послушал без движения назад,в стоящем положении.
defrag
если без движения при повороте руля, то это может ЭУР шуметь. у меня чтото подобное тоже есть.
Это делается "на яме". Один - в салоне и крутит руль, создавая звуки, другой - под машиной, руками или ушами или ушами, вооружёнными стетоскопом - слушает.
Шум могут издавать
1. Шрусы, если в них "засохла" смазка. Именно при "повороте без продольного движения".
2. Шаровые опоры
3. Рулевые наконечники
4. Опорные подшипники передних стоек (для их диагностики "яма" не нужна - рукой берёшься за пружину и всё очень хорошо чувствуется
5. Карданчик ЭУР
BOXER
V6,полный,2015
Это не просто шум ,а как щелчки с одинаковой периодичностью,как на велосипеде,когда привязываешь к вилке проволоку и она задевает спицы при движении,и идет стрекотание. Если руль крутить очень медленно,то щелчков не слышно становится,если быстро,то стрекотание более частое и явное.
BOXER
V6,полный,2015
Шум могут издавать
2. Шаровые опоры
5. Карданчик ЭУР
Сегодня проверю все пункты!:)
BOXER
V6,полный,2015
Добрый день! Вчера звук пропал,мастер и я решили не проводить диагностические работы,следуя поговорке,за точность формулировки не ручаюсь,но что-то типа-хороший звук или стук, сам наружу вылезет
Яндексом можно найти мою заметку многолетней давности "Механизм самозаштопывания носков...", так что не советую расслабляться. Лично у меня, когда какой-то "косяк" исчезает сам по себе, без его устранения, меня напрягает, потому что я хочу понимать что происходит, чтобы потом не тащить машину из Ростова-н-Д в Москву на эвакуаторе, как мой товарищ (45 тыщ руб отдал).
Другое дело что если косяк внешне пропал то обнаружить/выявить теперь его ещё сложнее, поэтому вполне может быть что поиск окажется бесссысленной тратой времени.
BOXER
V6,полный,2015
Хруст или треск появился опять и присутствует теперь постоянно,при любом движении с поворотом руля.Поеду к ОД,у нас в городе они правда очень тупые,но может кому то уже диагностировали такое и у них есть опыт. Как будто рулевой вал задевает обо что-то.
defrag
не забывай отписываться что происходит.
А зачем ездить к тупым? Неужели в вашем городе нет никого "поострее"? ;)
BOXER
V6,полный,2015
Пока никуда не заезжал,дел очень много. После замены резины,очень много положительных эмоций и поэтому вообще не замечаю теперь этот треск.(хотя он остался,но поменьше ,короче во временном интервале). Для меня заезд в любой сервис,по любой причине,сильный стресс,я всегда переживаю,что сделают криво,и станет еще хуже, чем было.
BOXER
V6,полный,2015
Машину вообще оставлять не хочу никому ,даже на 5 минут. Поэтому восхищаюсь выдержкой и спокойствием Айдара,когда он оставляет разным сервисникам свой новый автомобиль.
тойота хайлендер 2 3,5 4WD 2012
У меня тоже появлялся периодически и пропадал. Сейчас постоянно присутсвует, особенно при начале движения или когда паркуюсь. При езде нет его. В сервисе сказали шестеренка, можно ездить так, не страшно. Сама зап часть стоит 17т и замена около 3т.
Поколением ошибся.
danyhell
Toyota Highlander 3,5 2014
Был такой хруст и щелчки при повороте руля. Зимой больше, летом меньше. Оказалось опорные подшипники передних стоек. При замене достали рыжую кашу вместо подшипников, настолько развалились. Сейчас полная тишина. Кстати в окружении еще есть 2 таких же хая 14 и 15 года, на всех наблюдается этот хруст в большей или меньшей степени, тоже требуется замена опорных.
Тойота Хайлендер 2019
Да уменя тоже такой звук при повороте появляется
