Поперечины для релингов
Rustam_Ch
Тюмень
3.5, AWD, 2013
Казахстан г.Актау
Toyota Highlender 3.5 полный привод.2011
Rustam_Ch
Тюмень
3.5, AWD, 2013
Извините, совсем забыл про свое сообщение.
Крайне не рекомендую данные поперечины, пока поставил- основание треснуло. Считаю конструктивно не надежные ппопенечины. Купил тебе тулевские.
Читайте обзор здесь:
http://www.drive2.ru/l/7376259/
Если все ж захотите- отдам свои новые за 3 тр. Я ими так и не воспользовался. Крепления новые обещали мне переслать
Andy_X
В сети
А какую модель Тулевских?
П.С. Мне нужно на следующий год на Хайлендер велики приспособить. Что вообще нужно для этого? И возможно ли на крышу определить три велосипеда за раз?
Привет.Поставил поперечины?Фото есть?
есть еще несколько похожих тем, ну что б далеко не искать, есть и альтернатива недешевым тулевским поперечинам http://ficopro.ru/
пользуюсь почти 2 года, зимой и летом, выглядят так
Andy_X
В сети
Только для великов такие низкие рейлинги походу не подойдут.
А вообще кто-то велики возит? Что на Хайлендер лучше подходит? За дешевизной я не гонюсь, хочется удобно, качественно и надёжно.
было тоже где-то, обсуждали, поищи, может в теме про "байки"
Rustam_Ch
Тюмень
3.5, AWD, 2013
Все верно, экономить явно не стоит. Вот я раз и выкинул 5 р))) советую рассмотреть для большого колличества великов заднюю подвеску для вело. Это явно и безопаснее и не так инертно. Зачем вам такой парус на крыше, который центр тяжести завышает до не Могу ))) тем более подвеска сзади предполагает перевозку 3 - х великов и к тому ж высоко их поднимать не нужно.
Тулевские любые подходят для нашего типа рейлингов ( имеется в виду хай 2008-2013) : крабиком, типа хомут и тд. Максимальное расстояние между рейлингами 116 см, внутри между рейлингами 108 см. Учитывайте данный факт. Плюс ко всему-те что я ранее приобрел ( плоские - встраиваемые в рейлинг ) не подходят под установку бокса Туле, ни конструктивно ( низко раз крышей) ни по грузоподъемности.
Мой вывод: про велики на крышу я б очень сильно задумался. Для боксов только тулевский, сплошной палкой.
Кому лень, я могу залить ссылку на поперечины которые подходят нашему хаю. Цена на новые варьируется от 10 тр до 16 тр. Это новые Туле.
Я лично бу взял с авито
Andy_X
В сети
Да, я тоже думал сзади подвесить, но для этого фаркоп не нужен разве?
Rustam_Ch
Тюмень
3.5, AWD, 2013
#41
Там есть с фарпоком и без. В инете полно и Фото и видео материала. А если захотите уже купить, думаю официалы вас вылижут с объятиями и все продемонстрируют раз 10 )))
Посмотрите бу, если с умом подойти к покупки, можно дешевле в 2 раза взять почти новый девайс
Казахстан г.Актау
Хорошие поперечины.Брал их на прокат когда в отпуск ездил.Правда низковатые,крепил на них бокс туле пацифик.При полной загрузке скобы бокса крышу задевать начинают.Пришлось проставки из резины запихнуть между боксом и поперечиной.
у меня атлантис 780
т.е. при полной загрузке поперечины прогибаются? странно, там алюм.профиль выгнутый, может рейлинги прогибаются, я раздвинул скобы до конца и мои стоят на краях рейлингов
чаще гружу конечно лекговес, однажды только лодку засунули тяжелую, но прогиба не земетил
Levity
Highlander 2014, 3.5, Престиж
#44
У меня пара монтбланк барракуда. Брал еще на Туарег, там проще - пневму опустил и ставь спокойно. На Хай только вдвоем. Третий крепеж конечно можно, но закидывать совсем проблематично будет.
Барракуду брал потому, что у нее под колеса крепление ванночка и велосипед вполне уверенно стоит вообще не закрепленный.
Летом проехал больше трех тыщ. Ехал и 150 - норм.
Вот на плохой дороге нервы зашкаливают - объезжал 10км мертвую пробку на трассе - чуть не поседел. Думал, что лучше три часа бы постоял со всеми.
Один раз, плохо закрепленный вел, провернулся в креплении - царапины на стекле и верхнем молдинге двери.
В общем если бы брал сейчас, то только нормальное крепление на фаркоп, но там уровень затрат совсем другой.
Rustam_Ch
Тюмень
3.5, AWD, 2013
#45
у меня атлантис 780
Ваши видимо выше, чем те штатные которые монтируются в профиль рейлинга. Там явно не встает бокс. Низковаты. И прогиб, видимо конструктивная ошибка или просто китай.
Кстати всем на заметку !!! Поперечины тулевские 120 см с креплением типо крабик ( клешня ) не встают на хай. Узко. Поперечины нужны шире!!! Не хватает рабочего хода креплений
Хайлендер 2012, 3,5
#46
Мужики от лексуса 570 подходят поперечины. Кому интересно могу фотографии показать.
штатные тойотовские многие не рассматривают..., так для законченного вида из окошка
www.ksb-comp.ru
3.5 4wd 10
#48
не совсем понял... тут пишут что туле 757 походят. но там поперечены длинною 110, а выше люди пишут что и 120 маловато... какова должна быть длинна самих палок, господа??
ПыСы: долго-долго я мучался куда велики вешать, еще с предыдущей машиной. помогло в выборе-подарок автобокса. все, к крыше привязан. а на каждую машину крепить и поперечены и фаркоп-беребор, так что привязался только к крыше. кстати велокрепления от туле мне понравились (для крыши), брал летом по акции самое крутое за 3500рэ, удобно что у них совместимость по выемке в дугах... никаких хомутов и тд, прмя туда вставил и все...
Rustam_Ch
Тюмень
3.5, AWD, 2013
#49
Вы все перепутали в сборную солянку:
Туле 757 - это крепления, подходят в большинству видом поперечин. Интервал от 110
http://www.thule.com/ru-ru/ru/produ...carrier-feet/thule-rapid-railing-757-_-757000
А вот если вобьете thule 869, или 969 тогда увидете поперЕчины ( палки) и выбираете необходиму Вам длинну
Highlander 3.5 4x4 2013
#50
В общем мне стало ясно, что Тулевские боксы на штатные поперечины(Ficopro) не подходят из-за того, что в крышу упираются. Я все правильно понял?
фикопро не штатные
крепления у боксов разные
поперечины лучше подбирать по боксу
штатные совсем низкие
Toyota Highlander 2012
#52
Добрый день. Кто подскажет поставил поперечины Thule WingBar Edge 9583. после 100км/ч слышен свист. Кто такие эксплуатирует, есть такая беда или я один ьакой везучий. Заранее спасибо.
Киров
Тойота Хайлэндер, 2012, 3,5.
#53
Добрый день. У меня такие, свист есть, но не критично.
#54
разобрался, крышки не плотно прижимались, авто высокое не видно было сразу.
Тойота хайлендер
#55
Подскажите конкретную модель поперечин, которые у вас
Киров
#56
S46W Комплект опор и поперечин для автобагажника Whispbar. Посмотри на сайте: http://www.aya-shop.ru/index.php?new_div_id=6114
Nonicname
Хабаровск
Toyota-Highlander Hybrid Limited 2008
#57
Всем привет, подниму темку.
В прошлом году, когда бокс на крышу купил, тоже намучался с родными поперечинами, бокс багажный почти на крышу ложится при загрузке. Вобщем долго искал-выбирал и наткнулся на китайском "тао-бао" на алюминиевые поперечины (в стиле мерседес-GL). Характеристики в описании продавца мне понравились. Заказал, дней через 10 уже привезли. Установил для сравнения рядом с родной поперечиной и понял что не ошибся с выбором. Алюминиевый профиль толстый, сами поперечины дугообразные-аэродинамические, толще родных (вообще не прогибаются), заявленная грузоподъёмность 200кг. Но самое главное - это то что они располагаются над крышей выше родных. Теперь с боксом вообще никаких проблем. На скорости не шумят, не свистят. К рейлингам крепятся надёжно, ездил на дальняк с загруженным под жвах боксом - все отлично!
По цене встали гдето около 4тыр.
15073506898963ac85c6e4af69aa691008d067644f2b44c4450db0a5014de941a27c58604cec0b7169ed3cd8235f50...jpg 1507351663084653f8a360efa671086b6b4a4dab80b9780eda6c1238f1efd04b52d6d5d32f078f6b5ac481798c0a78...jpg 15073507232670961fb15c0ab11dc2a9e41a2cca485341cbd6e8bcf13f60cdcebdf66519750bb129437b677dfbe097...jpg 1507341349574dc4e6d9873fa33d7cb48a6d8187da9f9532932754f80e63112a4ef505b8bcf232dd50162614d63696...jpg 1507351850946875da938e198ed32a213025159c4f19e13146af6737a7f4d0c544ebe65c5af01530180112465d6242...jpg 1507351842716432a5704c3e8007ed0cb07c4a084baed1affeab1ed95fd0220eff1ddc8265fde59f7989727d006856...jpg
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
#58
@Nonicname давайте ссылку пожалуйста на них. выбираю для себя. нравятся FICO, но цена в 7900. А ту за 4000
highlander 2012
#59
Посмотреть вложение 60881 Посмотреть вложение 60882 Посмотреть вложение 60883 Посмотреть вложение 60884 Посмотреть вложение 60885 Посмотреть вложение 60886
Ждем ссылку на товар!
Nonicname
Хабаровск
#60
Камрады! На таобао этих объявлений море, надо просто посидеть повыбирать (по цене). Я покупал еще в конце 2017го, поставил весной 18го. Итоговая цена будет зависеть от курса юаня и комиссии посредника. Я написал цену, которая на момент покупки получилась у меня. Вот например по 90 юаней (цена в объявах указана обычно за один предмет. Т.е. две поперечины будут 180 юаней в этой объяве)
https://m.intl.taobao.com/detail/de...0d5329e9&sid=28b0e6cdc93f72190ba912b9b2c38c8e
