Помпа и натяжной ролик.
ЯНАО г.Надым
Toyota highlander III (U50)
Всем здравствуйте!.
Управляю Горцем с ноября 2014г, пробег 87т., прохожу ТО у официалов.
Осенью появился свист кратковременно, по сухой погоде пропал и сейчас по морозу ( -30*С) свиста нет - но появился звук, похоже на легкое тарахтение. Кто заинтересуется может посмотреть и услышать по видео- rainbowAdministrator, звук один в один.
Вчера был в мастерской, для определения посторонних звуков.
Механическим стетоскопом определили что обводной ролик в норме, натяжной ролик сухой и под замену, эпицентр тарахтения находился в районе помпы. Заглушили двигатель, ослабили ремень и вот причина: ШКИВ ПОМПЫ СИЛЬНО ЛЮФТОВАЛ, но подтеков с верху и под машиной не было видно. Снял колесо и увидел что подтеки уже появились. Так что машину на стоянку в гараж до ремонта. Заказал помпу оригинальную ценна 9.5т.р., ролика отдельно от механизма нет, но купил два подшипника NSK 6203 DDUCM по 250р за штуку, так как переприсовываються без проблем. как проведу замену напишу.
Все удачи на дрогах.
Тойота Хайлендер 3,5л. 2014,
Всем здравствуйте!.
Такая же история!!! Помпа затарахтела, сняли, подтеки небольшие. Поменял помпу на 56 тыс.км. Хай 2014г
lux2015
добрый день. подскажите каталожный номер оригинальной помпы
lux2015
хай 15 года, 56000 пробег. сегодня тоже заметил тарахтенье в районе помпы - генератора. грешу на помпу, хотя кто знает.... мастер говорит надо разбирать и смотреть...
Правильно говорит. Мне говорили ролик, а когда разобрали, оказалась помпа.
lux2015
а сегодня (на след день) тарахтенье пропало. господа хайведы, стоит ли разбирать или подождать появление шума??
Хороший стук наружу вылезет. Можно скинуть ремень и проверить вручную.
Примерно с неделю заметил, что появилось подрыкивание с интервалами в 2-3 секунды в районе роликов - помпы. Звук похож на работу дизеля. Сегодня заехал к мастеру. Слушал стетоскопом, вроде ролик. Снял ремень , таки помпа, люфт шкива и крутануть рукой есть шум. Подтеков нет пока. Заказал сразу помпу и ремень новый заодно и прочие жидкости с фильтрами на ТО. Сразу антифриз поменяю, тормозуху и масло в коробке (первый раз). 97 500 км.
Вчера заменили помпу и ремень. Уже начала и подтекать. Получается с начала появления посторонних звуков до подтекания прошло дней 20. Подрыкивание прекратилось. Заодно устроил машине праздник. Поменяли всё масло и фильтр в коробке , в редукторах, тормозуху, антифриз + масло двигла, фильтр воздушный и салона. Все оригинал кроме фильтра салона. Но не у ОД. Заняло 8 часов. Стало на круг запчасти с работой 500 дол.
СПб
А натяжитель с роликами не смотрели, как в порядке ещё?
Смотрели конечно. Все в норме. Я говорю - может подшипники поменяем заодно в роликах? Мастер - нафуя если работает , поменять если шо гавно-вопрос, там движек двигать не надо как с помпой.
СПб
Понятно. У меня уже за 200т.км. перевалил ещё ни разу ничего из этого ни менялось, вот и думаю лезть смотреть, летом на дальняк собираюсь.
У меня помпа - это за 7 лет и 97 500 км первый косяк машины. Облезлый руль по гарантии меняли - не считаю.
Колега на 2 хае на 207 т км .прилетел на двс - помпа живая , сейчас будет менять всё в комплексе , разная живучесть у одинаковых расходников , я ролики с ремнём на 75 заменил .
74.rus
ВЭ6 Хайлэндер
На днях помпа приказала долго жить. В связи со срочностью, выбирал из того, что есть в наличии. Взял LUNX CW0313, а так же сразу купил 2 ролика PU107029RMXY и PU107013ARMXY3. Ремень Гейтс был куплен ранее. В итоге под замену помпа, ремень (был еще в хорошем состоянии) и один ролик. После ремонта был долит Антифриз G12+ LONGLIFE RED, 1кг, красный, готовый, до -45°C TAMASHI
Сразу проконтролировать не удалось что долили, поэтому теперь вопрос кто может подсказать: стоит ли переживать из за доливки 2х литров данной жидкости? (антифриз был залит еще родной).
Не переживай за долив , я обычно переживаю , когда сопли из носа
Новый Уренгой
Toyota Highlander 3.5 2014
Замена подшипников в роликах.
Черный подшипник (первое фото)- в натяжной ролик 2 шт.
Светло-коричневый - в другой ролик 1 шт.
yuriy1976
Псков
Наверное нац.валюта уже не в цене.
На Украине всю дорогу всегда всё считают в долларах: машины, квартиры, земельные участки. В чем прикол - до сих пор не понимаю, зарплату и пенсии то платят в гривнах.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Скорее всего они за 30 лет незалежности так и не смогли принять свою страну, как настоящее государство.
Для удобства понимания форумчанами, чтобы им было легче перевести в рубли, бел.рубли или денежные единицы других своих стран, цены были озвучены в долларах США, а не в гривне. Почти три года с момента создания процитированного моего поста это всех устраивало. Я всегда цены у нас здесь на форуме указываю в у.е.. Что вдруг случилось? Очередное обострение ура-патриотизма?
Всегда это удивляло, меня по крайней мере!
Мне непонятно когда вы тут указываете цены в рубле. Если интересует, то лезу гуглю курс рубль/гривна или рубль/доллар. Когда меня тут спрашивали почем аквапечать или еще чего, надо было говорить 236.50 гривен?
Нск
3.5 4wd 2014
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
