Помогите с фарой
2011 (XU40) Highlander LIMITED 3.5L V6 4WD AT
Всем привет. Мое авто - 2011 (XU40) Highlander LIMITED 3.5L V6 4WD AT (USA)
Случилось небольшое дтп, крепления одной из фар сломались, по страховке меняют фару на новую, а вторую решил за свой счет у них же поменять. Фары заказали (не сказали откуда) и они пришли. Начали работать в сервисе по страховке, я решил сравнить обе фары и увидел, что фары отличаются. Самые важные два отличия (на мой взгляд) это -
1) на новой есть дополнительное отверстие для какой-то еще одной лампы, которой у меня нет вообще на фарах
2) на новой есть какой-то блок, куда должно подаватсья питание, видимо это уперавление наклоном ламп, у меня такого нет, у меня там механическое управление (в салоне тоже нет соответствующего регулятора).
Вот фотки новой фары:
http://deep.az/test/toyota/new_01.jpg - вот этого места для лампы на моей старой нет.
http://deep.az/test/toyota/new_02.jpg - вот этого блока у меня тоже нет, рядом как раз то дополнительное отверстие.
http://deep.az/test/toyota/new_03.jpg
http://deep.az/test/toyota/new_04.jpg
http://deep.az/test/toyota/new_05.jpg
http://deep.az/test/toyota/new_06.jpg
Вот фотки старой фары (не додумаля спереди сфоткать, сфоткал только показатели и надписи):
http://deep.az/test/toyota/old_01.jpg
http://deep.az/test/toyota/old_02.jpg
http://deep.az/test/toyota/old_03.jpg
http://deep.az/test/toyota/old_04.jpg
Вопросы:
1) как думаете, оригинальная ли это вообще фара? (возможно это оригинал, но для хайландеров российского рынка)
2) чем чревато установка данной фары на мой автомобиль? (например - регулировать механически не получится вообще или внутренняя конструкция вообще другая и т.п.)
Вопросы:
Вопросы:
По отверстиям завтра посмотрю.По регулировке-отрегулировать механически один раз можно.Но на ходу не выйдет,раз нет в кабине прибора.Но честно говоря я на ходу ни разу не регулировал,всегда как то без надобности было.Фара судя по всему оригинал.А в отверстие всегда можно вставить лампу в виде заглушки,раз ее цеплять по электрике не к чему.
Вопросы:
Старая фара - это америкос, там габаритка совмещена с поворотником, а корректора вверх-вниз - нет.
Новая фара - японская, для машин которые для России, причём 7-местных (45-й кузов).
Всё так.
Испортить японскую фару до уровня амерканской - можно. Корректор вытащить и продать, вместо него поставить ручной регулятор.
Вместо поворотника поставить совмещённую 3-контактную лампу.
Дырку в рефлекторе для установки белой гаьаритки - заткнуть чем угодно.
Угораздило ж тебя купить Хай 11 года... америкос! :(
Купил я как-то жене Хундай СантаФе америкос. Помучавшись с фарами... выкинул обе (продал за полцены от новых) и поставил обе новые европейские. И не разу не пожалел.
Давно это было...
Спасибо вам за подробную инофрмацию! Помогли :)
Давно это было...
Такая же беда была... эти фары замучали до ужаса тогда.
Highlander
Нужен совет. Купил Хай 2012 рейсталинг. Какие лампы лучше ставить. Можно и законно ли будет установить в них светодиодные или ксенон.
Спасибо.
в линзах ближний,
до ламп могут докапаться, как повезет
Спасибо.
Ближний - "в линзах":
Я писал уже что наиболее законно - штатные Н11,
а наиболее "незажопуловимо" купить Филипс Н9 (партнамбер давал), который даёт в реале чуть ли не вдвое больше света, потребляя лишь на 18% больше электричества, которые легко дорабатываются, а на жопки оных надеваются крышки от Н11 Филипсов.
Все остальные варианты незаконны от слова "совсем".
Дальний - рефлекторный. Там тоже можно поставить лампы значительно поярче с незначительным ростом мощности.
Посмотреть вживую можно глянув на картинки в вацапе (если он есть)
Но, конечно, заморочиться надо заменой вполне совершенного впуска Х2 на хрензнаетчто от Камри, ага...
  • 552,8 KB Просмотры: 37
Перебрав многие лампы остановился на Осрам Найт Бреккер.И в ближние и в дальние.Свет отличный.Говорят у них ресурс меньше.Но так как я не люблю ездить ночью,то пользуюсь уже 2 года.Иногда включая их вечером в зимнее время.Светодиоды и ксенон хорошо,но незаконно.Зачем давать им повод.
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Использовал Osram Night Breaker Laser довольно долго. Светят хорошо, но работают полгода. Сейчас поставил ксенон в штатные линзы. В Украине вроде с этим не так строго, проблем не было. На дальний стоят штатные родные лампы, которые все никак не хотят перегорать. Поэтому не трогаю их)
Согласен,у меня тоже ксенон стоял,пока можно было.
У нас на жЫгули в обычный отражатель ставят не пойми шо и пох. Казлы короче. В Хае 2 в линзе ксенон самое то. Я сразу воткнул в 2011 и три года ни один не моргнул из встречки. Osram Night Breaker Laser поставь в дальний себе и очень удивишься. Я на Хае 3 воткнул и уже 5 лет катаю. В дальнем они не перегорят, так как мало работают.
У меня DRL, поэтому ближний работает не много.
В ближнем стоят Които - работают уже примерно 5 ли 6 лет. А в дальнем - штатные.
Highlander
А зачем менять жопки, почему не вставить просто Н9
Nedos78Rus
у меня светодиодные в ближнем. Правда недешёвые совсем. Зато не слепят никого и освещают отлично. температура настроена примерно на 4500, поэтому внешне кажется, что вообще галоген светит. Зато в туман замечательно, 3000к поставил (жёлтый) и всё видно...
