Помогите. Проблема с SRS
igorini4
2700,передний,2012
Нуждаюсь в срочной помощи!!!
У меня хай 2011 2.7 америкос я 3-й хозяин. Почти 5 лет катаюсь без проблем. Тут начались проблемы с сигналом. По симптомам определил что спиральный кабель накрылся. Заказал дубль но он не подошел т.к. на дубле не оказалось контактов для датчика положения руля. Пришлось паять старый. Снял улитку отдал на пайку знакомому электрику. Пару дней ездил без улитки. Потом поставили на место восстановленный шлейф предварительно прозвонив все контакты. Сигнал и все кнопки на руле заработали а вот ошибка подушки не погасла. Подскажите пожалуйста где что смотреть. Пока версии две:
1 оптимистичная сгорел где-то предохранитель или чтото подобное на блок srs (т.к. сканер не видит блок и не устанавливает с ним связь).
2 писсимистичная либо ошибка прописалась гдето в блоке, либо сам блок по пи...де!
Лично я склоняюсь к 1 версии т.к. жестких надругательств с электрикой небыло и т.д. но как проверить всю цепь системы srs не знаю. Буду очень благодарен за помощь! (Может кто эл.схемой этой srs системы поделиться)
AndyM
Хай 3,5 2012
Подушка "загорелась" именно потому, что катался без неё... ошибка теперь накрепко засела в памяти... шукай умельцев с хорошим сканером и стирай ошибку
igorini4
2700,передний,2012
Проблема в том что сканер не видит блок srs.и поэтому не может к нему подключиться. Явное нарушение питания блока srs.или я ошибаюсь? Но как проверить цепь питания системы не знаю. В этом пока основная проблема. Схемы нету. Думаю при восстановлении питания сканео поможет с ошибкой.
Siberia
Ехай к "Лису", на Народную. Ловил подобную ошибку на клюгере, там скинули.
aleksvo70
Здравствуйте.
Чем у вас закончилась история?
