A Afigorv New Member 1 Апр 2020 #1 Сообщения 3 Благодарности 0 Авто Toyota Highlander 2GR E502556. AWD. 2014 1 Апр 2020 #1 Здравствуйте. Подскажите, что делать в данной ситуации. Вложения IMG_20200331_083506.jpg 868,8 KB Просмотры: 89
GENUS Путник 1 Апр 2020 #2 Сообщения 6.726 Благодарности 5.006 Адрес ХМАО Авто Горец жемчужно-элегантный V6 AWD 2014 был 1 Апр 2020 #2 допсигнализация имеется?
aleks17081 Well-Known Member 1 Апр 2020 #3 Сообщения 13.936 Благодарности 10.136 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 1 Апр 2020 #3 Afigorv написал(а): Здравствуйте. Подскажите, что делать в данной ситуации. Нажмите для раскрытия... на сервис, делать диагностику и смотреть АКПП
A Afigorv New Member 1 Апр 2020 #4 Сообщения 3 Благодарности 0 Авто Toyota Highlander 2GR E502556. AWD. 2014 1 Апр 2020 #4 Нет. Эта ошибка появляется изредка и при скорости до 80. Газу дашь она пропадает
aleks17081 Well-Known Member 1 Апр 2020 #5 Сообщения 13.936 Благодарности 10.136 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 1 Апр 2020 #5 Afigorv написал(а): Нет. Эта ошибка появляется изредка и при скорости до 80. Газу дашь она пропадает Нажмите для раскрытия... АКБ хорошо заряжен?
A Afigorv New Member 1 Апр 2020 #6 Сообщения 3 Благодарности 0 Авто Toyota Highlander 2GR E502556. AWD. 2014 1 Апр 2020 #6 Пару раз выскакивал чек аккумулятора после этого.
aleks17081 Well-Known Member 3 Апр 2020 #7 Сообщения 13.936 Благодарности 10.136 Адрес Москва Авто 1H1 HIGHLANDER 2014 Luxe V6 3 Апр 2020 #7 Afigorv написал(а): Пару раз выскакивал чек аккумулятора после этого. Нажмите для раскрытия... Значит АКБ разряжен, у меня такое было пару раз при дохлом АКБ
