Покраска суппорта и защитного кожуха (замена колодок и тормозных дисков)
101
3.0 полный 2002 год
Снимаем колесо.
Откручиваем нижний и верхний болт (крепления суппорта).
Для замены колодок надо открутить нижний болт и поднять суппорт вверх.
Наружную колодку вынимаем, повернув под 45 градусов.
Снимаем противоскрипные пластины и скобу-показатель износа колодок, которая стоит на внутренней колодке.
Поднимаем вверх суппорт и прикручиваем к пружине для облегчения работы.
Откручиваем скобу суппорта (два болта).
Снимаем направляющие.
Снимаем тормозной диск.
Зачищаем (суппорт, скобу суппорта и защитный кожух).
Красим.
Прикручиваем в обратном порядке
:smoke2:
more
главная язва форума ;)
AR Brera, AR Spider'91
Я тоже так хочу, но в красный цвет!
Титанический труд! Лешка, молодца!
happyman
skoda octavia
а я вот сделаю иначе с 29 июня я в отпуске. Беру ребёнка, Лёха, фаркоп, краску и еду на дачу. Там у меня лежат остатки шумоизоляции. Беру Лёху, триногу, которая теперь 2-нога, Лёха будет третьей и делаем следующее: снимаем колеса, арки, моем Керхером все там, красим или обрабатываем антикором, потом ставим шумку, красим суппорта в зеленый, цвет моей машины и у-а-ля. потом еще фаркоп зачищаем, грунтуем и также красим в зеленый цвет.
Девченок забыл. Кто ж тебе машину красиво помоет?
Москва ВАО Перово
Костя фаркоп зелёный как то вызывающе по восточному тебе не кажется ,может уж красный тода.Лёш а амортизатор ты тоже покрасил да?Когда я менял колодки выковорил из чашки под пружиной кило полтора соломы с грязью,и откеда взялась непонятно.На прошлой неделе тоже собирался поменять а оказалось не те заказал ,пришли на RX от 2003г,а надо до 2003.Ну вот так лоханулся,придётся теперь Лекса покупать,не пропадать же новым колодкам право.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Алексей, респект. Отличный отчет.
Всё понятно, и главное, можно использовать в качестве руководства не только для покраски суппортов, но и по отдельным работам - замена колодок, обслуживание суппортов.
Спасибо.
По чем колодки брал? У меня рестайл, по идее от Лекса мне должны подойти... Колодки с пружинками? Мне месяца через два менять надо будет...
101
3.0 полный 2002 год
Спасибо.
Заменна тормозных дисков
Подольск
BMW X5 3.0D 2012
Не, не полный отчет! Не показано как снимал тормозной диск, как болтики вкручивал и молоточком стучал. как аккуратно пальчики смазывал и какой смазкой смазывал,шоб не не закисли. Есть над чем работать!!!:drinks:
101
3.0 полный 2002 год
Тормозные диски не прикручиваються
Подольск
BMW X5 3.0D 2012
Я и не сказал, что они прикручиваются. Просто когда они прикипают, чтоб их снять вкручивают 2 болтика
Да, Лешка, 2 болтика ты не зафоткал!
happyman
skoda octavia
это косяк!!!!! Даже не знаю, как теперь довериться в оказании мне помощи!!! :)
happyman
skoda octavia
а вообще прикольно, как и писал, буду в отпуске тоже самое делать при шумоизоляции
101
3.0 полный 2002 год
Это пусть твои внуки будут писать когда первый раз тормозные диски снимать будут
Да я не говорю, что он прикручивается. Он прикипает, а для того, чтоб его сорвать, вкручиваются два болтика. Отверстия видны на фото...
happyman
skoda octavia
а куда Алексей ты к стати собираешься ящик водки деть?
Подольск
BMW X5 3.0D 2012
Еще раз!!! никто не говорит, что он прикручивается, просто чтоб его снять используют 2 болтика, которые вкручиваются в 2 отверсия, которые так замечательно видно на твоей фотке
101
3.0 полный 2002 год
