Подскажите замена передних амортизаторов
Московская обл.
3.3, 4wd , 2005
Подскажите по замене передних стоек, прочитал что при снятии надо что та где та пометить что бы потом обратно ставить, а что где так и не понял, кто ни будь менял сам? или в сервисе что нибудь делали или видели подобное? Менять буду стойки и сразу опоры и подшипники
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Можно для удобства пометить болты верхней чашки, но необязательно, так как на самой чашке есть риски.
Если нужно в картинках, могу перекинуть свой опус из соседнего колхоза.
Московская обл.
3.3, 4wd , 2005
так опора та новая будет смысл метить и зачем? а снизу ничё ненадо метить? Спасибо
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Больше ничего метить не надо.
Советую сразу запастись стойками стабилизатора, т.к. старые скорее всего придется пилить.
Ну и для кучи втулками стабилизатора, их проще менять со снятыми стойками стабилизатора.
Стойки - фигня. А вот пыльники и отбойники обязательно менять. Скорее всего, и резинки пружин будут убитые.
Опора пружины 48471-41011
Пыльник переднего амортизатора 48157-48030
Бампер передней пружины (отбойник) 48331-48020
Стойка стабилизатора 48820-28050
Втулка стабилизатора 48815-48040
Вполне возможно, что и подшипники будут дохлые:
Подшипники опоры переднего амортизатора 90903-63014
Московская обл.
3.3, 4wd , 2005
Всем спасибо, замена прошла успешно обошелся только стойками подш. и опорами которые можно было и оставить, все остальное как новое(резинки,пыльники,отбойники) + сходразвал
Вот зачем я тебе совет давал? Хмммм. Пыльники и отбойники обязательно нужно менять при замене амортизаторов.
СЫ. Я немножко в теме, т.к. занимаюсь производством этих вещей.
http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=47873&postcount=46
http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=47935&postcount=55
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Всегда при замене стоек меняю все резинки по месту, чтобы потом дважды не лезть туда. Стоят копейки, да и брякать ничего не будет))
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Не ставьте стойки стабилизатора (ака косточки) фирмы Optimal. У меня она (правая, номер G7-689) отходила 23 тыс. км. за 10 месяцев и скончалась. Говно была косточка. Езжу без экстремизма.
