Подскажите! Как это называется?
svintrol
HIGHLENDER 2002, 3,0L 4 WD
Доброго времени суток. Менял тросики стояночного тормоза и обнаружил слегка ржавую деталь)) Подскажите как называется эта тяга/рычаг/ или еще что-то? Каталог полдня штудировал, но толи лыжи не едут толи я... Если не сложно каталожный номер. Спасибо
svintrol
Твою ж... как все просто. Значит лыжи едут, а я.. Спасибо! Вот, что значит одна голова хорошо а много-лучше!
avdeev
хайлендер. 2002. передний
снять и попробать поискать по образцу на разборках. плющить трубу не выход требования к металлу и точность размеров
похоже используется для крепления пластиковой защиты
плющить дешевле...
svintrol
Используется непонятно для чего. один конец к кронштейну подрамника заднего второй к лонжерону. Нашел на разборке 500р за пару
avdeev
вернее всего как распорка для усиления жесткости кронштейна подвески на удар при езде по нашим дорогам
