Подогрев зеркал и заднего стекла
Toyota highlander 2.7 2011
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемкой:
При нажатий кнопки подогрева сразу глохнет двигатель. Пробовал снять фишки передних зеркал не помогло, до задних не смог добраться. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
Что делали с машиной до того, как появилась проблема? Сигналку ставил/менял?
АКБ проверь
попробуй снять реле и предохранители обогрева
АКБ можешь не проверять, при работающем двигателе питание идет от генератора.
А случайно реле блокировки от сигнелки не запитано от цепи обогрева зеркал?
Или зажигание на сигналку взято с него.
Aibek089
У меня сигналки нету. А камера заднего вида у них с завода стоят?
В основном да, но бывают комплектации БЕЗ камеры и с часами вместо экранчика над магнитолой.
