Подогреватель блока DEFA 412880
3.5 полный 2012
Да есть вот фото двигателя со стороны заднего моста. На фото слева каптер АКПП.
Саратов
Молодец!!! Вот за что уважаю молодежь! сам задал вопрос-сам ответил!!! Побольше бы таких.... Еще бы знать, что такое сухой подогрев ДВС,цены б вам не было и будущее в надежных руках!!!!
3.5 полный 2012
Не дождался ответа вот и пришлось самому лезть, разбираться. Блок сам стоит около 5 рублей. Мощьность 400 ватт. В отличии от водяных блоков которые по 1.5 кВт. этот мало мощный. И соотвественно достаточно безопасный для авто, гаража, проводки и т.д. Можно оставлять машину на всю ночь на подогреве. Поддерживает температуру двигателя около 20 градусов в мороз. Для установки нужно просто вставить устройство в отверстие блока. И подключить провода. Да это нагреватель греет масло и блок. Салон будет холодным. Но зато после легкого пуска двигатель быстро нагреемся. Ещё можно дополнить блоком зарядки АККУМУЛЯТОРА тогда одновлеремнно будет идти зарядка. Проблема только одна это цена продукции DEFA в России. До кризиса цена была не очень маленькая а сейчас очень не маленькая.
3.5 полный 2012
Да фото сделано с зади Авто на яме. Первоначально я искал отверстие со стороны левого лонжерона.
Температуру двигателя до 20 градусов - не верю! Масло может и будет в картере теплое,а вот блок явно замерзший будет.
Саратов
Сам полез,разобрался,наверное?Что 400 ватт движку типа сверху над блоком зажигалкой прошелся? Ставь вебасту 5кВт блок или 1,5 минимум подогрев.и будет тебе счастье.
3.5 полный 2012
А зачем мне платить за грелку 60 рублей ? Если вечером можно поставить авто под окно и пусть всю ночь тепло поддерживается.?
1.5 кВт подогреватель это хорошо, но есть тонкости. И проблемы с закипание тосола в связи с недостаточной циркуляцией.
Саратов
Подогревы сейчас почти 200%идут с принудительной циркуляцией, в одном месте не греют давно.
3.5 полный 2012
Есть отечественные и китайские универсальные подогревы ценой 1.5 рубля. Для монтажа в разрыв шланга. Есть для монтажа в блок они без циркуляции. Но что-то мне доверия не внушает. Мне просто интересно есть подогреватели масла на 12в. Они тогда вообще чтоли не греют. Если 400 ватт это мало????
vaz
Соликамск
Toyota Highlander 4WD 2011г.
Здравствуйте! Купил подогреватель DEFA №412880 для Toyota Highlander 3,5 а найти отверстие для него не могу. В ваших постах фото отсутствуют, хотя на них ссылаетесь. Прошу помочь фото, схемой привязки и т.д. найти это волшебное отверстие. Заранее благодарен.
3.5 полный 2012
К сожалению стёр фото. Отверстие находится в блоке рядом с колоколом АКПП. Смотрит назад. Чтобы увидеть надо снять защиту двигателя. Я использовал фотоаппарат телефона чтобы сфоткать труднодоступные места. Если за центр взять середину авто встать в яме лицом к двигателю спиной к корме, и голова на уровень днища то оно находится на 10-11 часов. Примерно на 30 см выше плоскости установки поддона Картера.
Сверху его не видно, закрывает впускной фильтр и воздуховод.
фото от Corolla для примера.
vaz
Соликамск
Спасибо за быстрый ответ. А рука для установки подогревателя свободно достает это отверстие? Устанавливали снизу или сверху с демонтажем фильтра и воздуховода?
3.5 полный 2012
Ставить снизу сверху ничего не видно.
3.5 полный 2012
Весь прикол в том что этот греет блок в не воду. И мощность 200 ват а не 400. У 400 вода закипает около нагревателя.
dvb
Краснодар
А кто-нибудь знает характеристики этого отверстия? Ну или нагревателя. Диаметр, длина... И что он греет в двигателе? Что там рядом?
Новый Уренгой
Toyota Highlander
Добрый день! Вам зачем такая информация? Не нужно Вам ничего в Краснодаре подогревать!
dvb
Краснодар
Это вы как определили? Я изучаю вопрос прогрева двигателя от ВВБ после "включения" машины, т.к. двигатель часто не успевает прогреться при моих потребностях передвижения, тем более зимой.
3.5 полный 2012
Подогрев уменьшает расход на 2 литра.
