- Сообщения
- 27
- Благодарности
- 0
- Авто
- Toyota Highlander 3.5, полный привод, 2011 г.
Приветствую. Не нашел, а может не увидел на форуме чего то похожего. Возвращаюсь к проблеме вибрации на холостых. Раньше была жуть тряска при D+тормоз. Вварил гофру, теперь на D+тормоз красота, обороты 630-650. Но стоит в этом положении включить габариты или обогрев заднего стекла, обороты лезут вверх до 750 - 800, и тут появляется вибрация и гул (хотя намного меньше того, что было, но не приятно, так не должно быть). Слышно, как двигатель начинает напрягаться. Тут на форуме писали, что вибрация появлется на 800-900 оборотах - типа это норм, при газовке стрелка проходит этот момент и он не заметен. А у меня обороты встают именно на этом месте.
На своей практике на других машинах когда включал габариты, обороты немного проседали из-за нагрузки, так должно быть. Проверил на тойоте (рав 4) - проседают, на киа - проседают, хенде - проседают.
При этом, включаю у себя подогрев сиденьи, печку, обогрев зоны щеток на лобовом, там нормально, проседают немного, как должно быть.
По компьютерной диагностике все работает исправно, гена качает как должен (как и на других авто). Вообще в борьбе с вибрацией генератор полностью обслужил, давал 14, но вибрация тогда не прошла.
Есть ли мысли?
Есть ли мысли?
