Подключение активной антенны
Toyota Highlander
Доброго всем вечера!)
Устал от ограниченного приема радиостанций на своем Хорьке американского производства.
Приобрел магнитолу штатную, но от рестайла. Все подключилось четко, но радио не ловит,точнее в Москве прием есть,а вот за МКАДом только шипение.
На дорестайле разъем подключения антенны в виде двух гнезд разного диаметра,а на рестайле прямоугольный разъем.Приобрел переходник,но встал вопрос куда запитать?
Может кто-то подключал? Посоветуйте.
У магнитолы отдельный выход должен быть, на крайний случай антенну на АСС повесить.
Toyota Highlander
Антенну подключил через переходник, я так понимаю синий провод отвечает за питание. Алесандр, а что за АСС? какого цвета провод?
АСС - плюс с замка зажигания. Синий - питание для активной антенны, если антенна простая то его подключать не надо.
Toyota Highlander
В том то и дело, что без него не ловит. Вся надежда на то,что с подключением проводка появится радио.
Toyota Highlander
Проблема решилась!
Во первых, при подключении к АСС магнитола чуть лучше ловила, но не совсем хорошо, при выключении зажигания продолжала работать. Приходилось принудительно выключать.
Во вторых, поизучав смежные форумы, на Хайлюкс клубе нашел решение, а именно подключение к проводу который идет в одном жгуте с штекерами антенны. Судя по всему он и есть питание активной антенны.
При подключении, прием радиостанций стал в разы чище, даже лучше чем на американском приемнике. Как-то так :)
Спасибо всем за помощь.
Автоклуб рекомендует
